-   -   Проблема с PDC х-5 E-53 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/problema-s-pdc-h-5-e-53-a-12280/)
dmitr24 22.04.2011 08:34
Поменял я датчик,который при приближении вообще не реагировал и всё равно он то пикает,то орёт,как-будто впереди препятствие,а в текучке везде 255 см,приближаешься показания адекватно изменяются! Не знаю,что уже с ними делать?:shock:
Витюха 22.04.2011 13:25
Ну либо цепь от этого разъёма до блока управления - хотя ведь работал как-то позавчера чуть-чуть...либо блок дурит сам..
Бери тот датчик который с вмятиной,бери утконосы-пасатижы и в самом датчике концы контактов - как иголки блин,чуть зажми - чуть чуть должны сплющиться...только аакуратно))))
Ну и собственно всё...понимаю что колхоз это, но помогает...
Mik78 22.04.2011 13:35
Сообщение от dmitr24 (Сообщение 115837)
А номер у тебя на подставке или на бампере:confused:- частая проблема:wave::wave::wave:
dmitr24 22.04.2011 14:48
Сообщение от Mik78 (Сообщение 115896)
Номер на бампере,парни,а где блок PDC НАХОДИТЬСЯ?
Evgeny 22.04.2011 15:18
в багажнике середина
:cool:
Mik78 22.04.2011 15:23
Сообщение от Evgeny (Сообщение 115918)
В смысле - под запаской...
Был у меня разок случай - как будто срабатывал парктроник в движении- оказалось в багажнике справа была повреждена проводка на гонг и периодически садилась на массу и пиликала соответственно:shock:
dmitr24 22.04.2011 17:24
Сообщение от Mik78 (Сообщение 115919)
Он не в движении срабатывает,он то пипикает,то пикает постоянно,а при замыкании наверное постоянно пикал бы! Снял кстати номер с рамкой,вроде всё работает,но надо погонять,проверить,если что трофейный блок воткну посмотрю!:shock:
dmitr24 26.04.2011 13:16
C донора блок поставил,такая-же хрень!:facepalm:
Витюха 26.04.2011 14:34
...проводка-разъёмы...пассатижы тоже не помогли:ph34r:?
dmitr24 26.04.2011 15:19
Сообщение от Витюха (Сообщение 116646)
Пассатижами ещё не пробовал,решил оставить их напоследок!:biggrin:
Часовой пояс GMT +3, время: 13:26.
