-   -   Проблема с PDC х-5 E-53 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/problema-s-pdc-h-5-e-53-a-12280/)
dmitr24 12.05.2011 23:57
2002 ноябрь...
Брысь@ 13.05.2011 00:06
Дим,а у тебя гонг пищит или динамик парковки?
Витюха 13.05.2011 00:35
Вложений: 1
Фих его знает что у него пищит)))))))))
Самому уж стало интересно до немогу))))))))
В wds читал о pdc ?
...или я не того,или скриншоты не загрузились...
Витюха 13.05.2011 02:34
Вложений: 1
На всякий случай...думаю разберёшься...
dmitr24 13.05.2011 11:04
Сообщение от Брысь@ (Сообщение 119578)
зуммер парктроника переднего,я бы ещё понял если бы он постоянно пищал,а он,то постоянно пиликает,то прирывисто,ну как и обычно при приближении приграды...:shock:
dmitr24 22.06.2011 23:24
Походу докопался я до правды,когда выключаешь габариты парктроники начинают работать так,как надо,стоит только включить габариты они начинают пищать,завтра буду ковырять,может с ангельскими глазками чего наколхозил,но вроде всё там в порядке,завтра всё проверю отпишусь...:smile:
dmitr24 23.06.2011 21:22
Тема такая,отключаешь колхозные ангельские глазки и всё работает как-надо,у кого какие есть мыслишки?:shock:
SportGarage 24.06.2011 00:23
Сообщение от dmitr24 (Сообщение 127169)
у нас один чел тоже на е38 с ццфл мучается пдц глючат.
dmitr24 24.06.2011 00:24
Я просто не пойму связи глазок с PDC...:shock: Я в тупике!
SportGarage 24.06.2011 00:29
Сообщение от dmitr24 (Сообщение 127192)
Поставил ангельские глазки CCFL. Когда включены габариты парктроник передний постоянно пищит, а задний ни на что не реагирует, работает но не корректно и писк не проходит пока не выключишь либо габариты либо кнопку активации парктроников. Я так понимаю, какая то помеха с блоков от глазок. Может у кого было подобное? Как решить?и желательно подробнее!!!!!!!
Сразу обращу внимание что блок управления парктрониками и все датчики работают..уже проверенно
вот такая у него проблема. сам не сталкивался не раз. так что ты не один))) что то по питанию там косяк какето наводка видимо идет.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:53.
