| | #31 | |
| Новичок Регистрация: 16.05.2011
Сказал спасибо: 13
Ранее просто запускал из WM образ скачанный и все,- затем прогман. ...все запускалось...но не работало. ...будем пробовать. Последний раз редактировалось alex_druid; 16.02.2012 в 09:39. | |
| | #32 |
Сказал спасибо: 13
Возник вопрос- все эти настройки меняются в той операционной системе, которая грузится из образа (...почему тогда сразу не сделаны...?) или в оригинальной ОС, которая грузится при включении ноут-а? ...а если в последней,- то не будет ли проблем потом с INPA и DIS, которые сейчас работают превосходно. ...наверно, уже достал,- но жду ответа. ...а то сейчас наменяю... |
| | #33 |
| Абориген Регистрация: 12.04.2011
Сказал спасибо: 36
Поблагодарили 341 раз(а) в 174 сообщениях
все изменения происходят в виртуальной машине...
| Сказал Спасибо Argos за это сообщение: | alex_druid (17.02.2012) |
| | #34 |
Сказал спасибо: 13
| | #35 |
Сказал спасибо: 13
| | #36 |
Сказал спасибо: 36
ты когда загружаешь куст,то потом сам обзываешь его!!!!!!да это и не надо,я же там написал-"копируам папку в прогман,запускаем sss_stage1 и всё,потом на шел и получаем автозагрузку прогмана!всё!!!и если надо стартовать прогман сразу то запускаем прогман.старт"тебе надо сделать так не для е53!!!!!и всё встаеёт само!!!!
| | #37 | |
Сказал спасибо: 13
...объясните пожалуйста user-у,- что такое "куст"? выгрузить его - загрузить... Заранее спасибо за понимание. | |
| | #39 |
Сказал спасибо: 13
| | #40 |
Сказал спасибо: 13
диска Z- у меня DVD. Там где есть Windows-нет SOFTWARE. HKEY_LOCAL_MACHINE\XXX\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon - нет такого. если в SOFTWARE придумываю ХХХ, то все равно ХХХ не появляется в реестре "Файл" -> Улей нагрузки ... - что это??? ...может я и тупой, но просто прошу - помогите шаг за шагом настроить эту программу (нужно "руководство для чайников"),- хотя раньше таким никогда ни с одной программой не было. ...это как кинь "водопад в лужу" и будет тебе "космос с дудками". ...еа если просто PROGMAN запустить- в интерфейсах нет 192.168.68.1, а если сделать проверку по этому IP, то "проверка прошла успешно", - в новом сеансе есть "он". Выбираем интерфейс (он один- OPS1 c версией 6.21 и IP 192.168.68.1 (почему "Х" на чужом интерфейсе), далее "продолжить" - в "обозначении" пишу любое имя (правильно?)авто 7 -> E65 -> "запускается сеанс PROGMAN" -> ..и "Инициализация не состоялась...." а ведь диагностика работает |
| проблема акпп e 46 | RomDrom | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 23.06.2014 10:51 |
| Проблема в Progman V32 | nixonu | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 42 | 13.11.2012 13:56 |
| Progman через DiagHead + Inpa? | Uralec | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 52 | 29.04.2012 21:09 |
| Progman не видит ничего | vincent1111 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 1 | 20.03.2011 18:03 |
| Progman v28 проблема с программированием (12.4В) | babls | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 11 | 25.01.2011 18:24 |
