Проблема с Progman V32
Старый 16.02.2012, 09:38 #31
Сказал спасибо: 13
Авто: BMW 745i
Сообщение от Argos Посмотреть сообщение
инструкция была в файле,она для установки sss в прогман,смотри настройки едибас.ини...ты просто один прогман запускаешь?
нашел инструкцию в SSS.rar. Спасибо!
Ранее просто запускал из WM образ скачанный и все,- затем прогман. ...все запускалось...но не работало. ...будем пробовать.
Последний раз редактировалось alex_druid; 16.02.2012 в 09:39.
alex_druid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2012, 22:45 #32
Сказал спасибо: 13
Авто: BMW 745i
Возник вопрос- все эти настройки меняются в той операционной системе, которая грузится из образа (...почему тогда сразу не сделаны...?) или в оригинальной ОС, которая грузится при включении ноут-а? ...а если в последней,- то не будет ли проблем потом с INPA и DIS, которые сейчас работают превосходно.
...наверно, уже достал,- но жду ответа. ...а то сейчас наменяю...
Старый 17.02.2012, 09:38 #33
Аватар для Argos
Сказал спасибо: 36
Поблагодарили 339 раз(а) в 174 сообщениях
Авто: Х-5
все изменения происходят в виртуальной машине...
Сказал Спасибо Argos за это сообщение:
alex_druid (17.02.2012)
Старый 17.02.2012, 10:55 #34
Сказал спасибо: 13
Авто: BMW 745i
все понял,- буду пробовать
Старый 17.02.2012, 14:58 #35
Сказал спасибо: 13
Авто: BMW 745i
то, что написано изменить в файлике помощи- ничего не совпадает. после regedit/// в LOCALMa... нет Base31...
Старый 17.02.2012, 16:08 #36
Аватар для Argos
Сказал спасибо: 36
Авто: Х-5
ты когда загружаешь куст,то потом сам обзываешь его!!!!!!да это и не надо,я же там написал-"копируам папку в прогман,запускаем sss_stage1 и всё,потом на шел и получаем автозагрузку прогмана!всё!!!и если надо стартовать прогман сразу то запускаем прогман.старт"тебе надо сделать так не для е53!!!!!и всё встаеёт само!!!!
Старый 18.02.2012, 00:11 #37
Сказал спасибо: 13
Авто: BMW 745i
...я читал файлик progman_shell.doc,- а другой не открывался. Сейчас перекачал его сново и вижу Ваше описание. Буду пробовать.
...объясните пожалуйста user-у,- что такое "куст"? выгрузить его - загрузить... Заранее спасибо за понимание.
Старый 18.02.2012, 00:18 #38
Сказал спасибо: 13
куст...))))))..это реестр ))...автозазрузка в оном... )
Старый 18.02.2012, 01:02 #39
Сказал спасибо: 13
Авто: BMW 745i
Сообщение от zass Посмотреть сообщение
спасибо
Старый 18.02.2012, 14:59 #40
Сказал спасибо: 13
Авто: BMW 745i
диска Z- у меня DVD. Там где есть Windows-нет SOFTWARE.
HKEY_LOCAL_MACHINE\XXX\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon - нет такого. если в SOFTWARE придумываю ХХХ, то все равно ХХХ не появляется в реестре
"Файл" -> Улей нагрузки ... - что это??? ...может я и тупой, но просто прошу - помогите шаг за шагом настроить эту программу (нужно "руководство для чайников"),- хотя раньше таким никогда ни с одной программой не было. ...это как кинь "водопад в лужу" и будет тебе "космос с дудками".
...еа если просто PROGMAN запустить- в интерфейсах нет 192.168.68.1, а если сделать проверку по этому IP, то "проверка прошла успешно", - в новом сеансе есть "он". Выбираем интерфейс (он один- OPS1 c версией 6.21 и IP 192.168.68.1 (почему "Х" на чужом интерфейсе), далее "продолжить" - в "обозначении" пишу любое имя (правильно?)авто 7 -> E65 -> "запускается сеанс PROGMAN" -> ..и "Инициализация не состоялась...." а ведь диагностика работает
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
Проблема в Progman V32 nixonu Диагностика BMW | кодирование | программирование 42 13.11.2012 13:56
Progman через DiagHead + Inpa? Uralec Диагностика BMW | кодирование | программирование 52 29.04.2012 21:09
Progman не видит ничего vincent1111 Диагностика BMW | кодирование | программирование 1 20.03.2011 18:03
Progman v28 проблема с программированием (12.4В) babls Диагностика BMW | кодирование | программирование 11 25.01.2011 18:24
Часовой пояс GMT +3, время: 19:43.
