Проблема с Progman V32
Старый 14.09.2012, 14:03 #101
Сообщение от Argos Посмотреть сообщение
Почитай вот здесь [Только для зарегистрированных...] вот этот ПРОГМАН-http://depositfiles.com/ru/folders/709AEPVFA-реально работает!!!9его немного обновил,поковырял,теперь читает усё!))))Или почитай вот это-http://veta.su/?q=DIS_TIS_SSS_for_GT1_Pro-тоже всё грамотно!!!!Белый экран,бывает,на чём и на какую систему ставил?Попробуй оставить четыре основных файла и запусти по новой,только уже в настройках поковыряй!!!там типа поставь 256 память,и автоэкран,остальное по баробану и запусти!!!А так реально скачивай что дал!Удачи!!!
кто нибудь установил сей девайс,ставил и на предустановленую базу 31 и так и сяк,может кто просветит процесс установки?
ksvsaransk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2012, 14:16 #102
получилось наладить прогман?
lsgltd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2013, 10:46 #103
Сказал спасибо: 6
Ребят подскажите скачал здесь Progman v.32, готовый образ для VMWare
запускаю в виртуалке грузится хр и все белый экран! Подскажите как быть!
Bolsun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2013, 14:00 #104
Аватар для bes_com
Сказал спасибо: 25
Поблагодарили 42 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: 325i E36
доброго времени, не подскажите кто назначает ip адрес в системе Progman а то стоит определять автоматом и в итоге не кто не назначает.
bes_com вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2013, 11:33 #105
Гoсть
Сообщений: n/a
Если правильно помню жмем -продолжить -продолжить в правом нижнем углу .
Старый 04.04.2013, 12:47 #106
По умолчанию прогман 32
Сообщение от babls Посмотреть сообщение
Господа, подскажите, мож кто сталкивался.
Загружаю прогман 32 под виртуальной машиной (не плеер), он загружается, щелкаю новый сеанс, выбираю голову, дохожу до выбора кузова. Щелкаю по е39 и тут загорается белый экран и все прогман виснет на веки:( Раньше был 28й прогман, не было этой проблемы. Счас пробую найти образ 28го-его нигде нет. Подскажите, если кто знает в чем может быть проблема с белым экраном этим?
ЗЫ. Если у кого то остался торрентфайл или место откуда можно скачать 28го прогмана-буду очень благодарен.
Подскажите,как решили проблему с белым экраном? У меня белый экран при загрузке Progman V32,просит поменять разрешение экрана--стоит автоматически.
Последний раз редактировалось GRIID; 04.04.2013 в 12:50.
GRIID вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2013, 09:33 #107
Проблему решил в другой ветке!
Старый 28.06.2013, 03:03 #108
Аватар для bes_com
Сказал спасибо: 25
Авто: 325i E36
всё руки не доходили добить Progman и вот опять проблема...
что делаю:
1 запускаю ifhsrv32
2 варя, Progman, пуск
3 загрузилась винда, далее Choose Interface, 1
4 загружаю Progman.exe 80 /cipb/ProgmanAdmin/start.php?mode=init
5 новы сеанс, интерфейс OPS1 192.168.68.1 чужой, далее кузов Е36
6 Progman долго думает при том адаптер смаргивает, видно как идёт обмен данными, проходит относительно долго и потом вот такое вот окно
собственно вопрос, что не так
Старый 28.06.2013, 03:07 #109
Сообщение от bes_com Посмотреть сообщение
Читать не умеешь?
Старый 28.06.2013, 03:27 #110
Аватар для bes_com
Сказал спасибо: 25
Авто: 325i E36
уметь то умею, то есть его не запустить через обычный ADS адаптер на ком порте?
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
Проблема в Progman V32 nixonu Диагностика BMW | кодирование | программирование 42 13.11.2012 13:56
Progman через DiagHead + Inpa? Uralec Диагностика BMW | кодирование | программирование 52 29.04.2012 21:09
Progman не видит ничего vincent1111 Диагностика BMW | кодирование | программирование 1 20.03.2011 18:03
Progman v28 проблема с программированием (12.4В) babls Диагностика BMW | кодирование | программирование 11 25.01.2011 18:24
Часовой пояс GMT +3, время: 19:55.
