Проблема с Progman V32
Старый 28.06.2013, 15:16 #111
Choose Interface, 1 - это что ?
Старый 28.06.2013, 15:27 #112
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
zass,
...наверно, что тут валяется [Только для зарегистрированных...] ...запускаешь и 1 - выбор под старые кузова...
Старый 28.06.2013, 15:35 #113
Аватар для bes_com
Сказал спасибо: 25
Поблагодарили 42 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: 325i E36
zass, Витюха прав, имхо она удобнее, но может дело в ней, она не рабочья?
bes_com вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2013, 15:36 #114
Аватар для bes_com
Сказал спасибо: 25
Авто: 325i E36
Сообщение от bes_com Посмотреть сообщение
уметь то умею, то есть его не запустить через обычный ADS адаптер на ком порте?
так что скажете стоит дальше мучится или неработоспособна?
Старый 03.07.2013, 10:33 #115
Приветствую. Прошу таки подсказать и мне, ибо я или что-то упускаю или не догоняю...
Инпа и дис поставились и работают нормально( по моему скромному мнению), а вот прогман))))..... диса стоит 57. кнопка "кодирование/программирование" не заблочена, но после того как я ее нажимаю: "сервер не найден"...
-Скачал прогман отдельно вот тут: [Только для зарегистрированных...]
-Скормин фаил виртуалке, та его запустила и все вроде как нормиком, но сам прогман ругается( при попытке подключиться к авто) на интерйес! что-то вроде "для данного авто надо использовать другой интерфейс"... проблем нет, все понятно, надо его просто сменить. для этого существуют варианты типа этого: [Только для зарегистрированных...]
но вот незадача: в виртуалке, после запуска, грузится хрюша и сразу запускается прогман! при этом свернуть прогман в виртуалки для того что бы проделать операцию выше("закидывай в виртуалку папку из архива в корень диска С
Правь автозагрузку на рабочий стол...ну а потом из папки ярлык на рабочий стол-выбрал интерфейс,и запуск прогмана через ярлык...") я не могу.
вопрос: как это сделать?? как закинуть чертову папку в корень диска "С" установленной на виртуальной машине хрюше???
шнурок у меня d-can, прозрачный. заранее спасибо!
Fate11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2013, 10:53 #116
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
Грузи ERD commander, поиск по реестру Winlogon, делай бэкап этих ключей - например в корень С виртуалки. Потом меняй на explorer.exe - перегруз, и у тебя рабочий стол хрюши. И делай как хочешь.
Сказал Спасибо Витюха за это сообщение:
Fate11 (03.07.2013)
Старый 03.07.2013, 11:14 #117
Аватар для bes_com
Сказал спасибо: 25
Авто: 325i E36
Витюха, а есть какие нибудь мысли по моей проблеме?
Старый 03.07.2013, 12:05 #118
у тебя тоже самое что и у меня. вероятно, интерфейс таки не меняется по каким-то причинам.
Старый 03.07.2013, 12:10 #119
Аватар для bes_com
Сказал спасибо: 25
Авто: 325i E36
Fate11, а ты пробовал заведомо неправильный выбрать?
Старый 03.07.2013, 12:18 #120
я до сего момента вообще не мог понять как засунуть папку в хрюшу на виртуальной машине. Так что вечером буду исправлять ошибки. сейчас на работе
Проблема в Progman V32 nixonu Диагностика BMW | кодирование | программирование 42 13.11.2012 13:56
Progman через DiagHead + Inpa? Uralec Диагностика BMW | кодирование | программирование 52 29.04.2012 21:09
Progman не видит ничего vincent1111 Диагностика BMW | кодирование | программирование 1 20.03.2011 18:03
Progman v28 проблема с программированием (12.4В) babls Диагностика BMW | кодирование | программирование 11 25.01.2011 18:24
