-   -   Проблема с Progman V32 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/problema-s-progman-v32-11924/)
babls 01.04.2011 17:21
Господа, подскажите, мож кто сталкивался.
Загружаю прогман 32 под виртуальной машиной (не плеер), он загружается, щелкаю новый сеанс, выбираю голову, дохожу до выбора кузова. Щелкаю по е39 и тут загорается белый экран и все прогман виснет на веки:( Раньше был 28й прогман, не было этой проблемы. Счас пробую найти образ 28го-его нигде нет. Подскажите, если кто знает в чем может быть проблема с белым экраном этим?
ЗЫ. Если у кого то остался торрентфайл или место откуда можно скачать 28го прогмана-буду очень благодарен.
Tyler 01.04.2011 21:01
Сообщение от babls (Сообщение 111548)
Вот. Но сначала проверь на существование все файлы. Сам не качал, не знаю.
Progman v.28 - Cкaчaть LetItBit.net:
babls 02.04.2011 12:38
Спасибо! Скачаю.
А по проблемес 32м-не было ни у кого?
zheka73 04.04.2011 09:38
Вложений: 1
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] (или в приложенном файле) - на виртуалке Progman_v32.rar проверял работает
Wald72 30.04.2011 00:13
всем привет, такая проблемка, установил Progman V32, стартует, запускается. дохожу до соединения, пишет что нет связи с адаптером (или с машиной, трудно понять). если не затруднит, объясните порядок соединения. делаю всё как с DIS, запускаю ifhsrv32 из ediabas, затем DiagHead. Стартую дис через VMWare то с DISом проблем нет, после этого стартую Progman ну и соединения не делает.
Заранее благодарен,
Владимир.
nkavladka 30.04.2011 19:15
затем DiagHead/
..мне кажется это лишнее:ph34r:
smp1111 01.05.2011 01:32
Сообщение от Wald72 (Сообщение 117193)
Заранее благодарен,
Владимир.
отключи брендмауэр винды и все антивирусы
websergei 06.07.2011 15:00
Все антивирусы и брандмауэры отключены. Не работает ни с диагхедом ни без...
Argos 06.07.2011 20:14
Почитай вот здесь [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] вот этот ПРОГМАН-http://depositfiles.com/ru/folders/709AEPVFA-реально работает!!!9его немного обновил,поковырял,теперь читает усё!))))Или почитай вот это-http://veta.su/?q=DIS_TIS_SSS_for_GT1_Pro-тоже всё грамотно!!!!Белый экран,бывает,на чём и на какую систему ставил?Попробуй оставить четыре основных файла и запусти по новой,только уже в настройках поковыряй!!!там типа поставь 256 память,и автоэкран,остальное по баробану и запусти!!!А так реально скачивай что дал!Удачи!!!
318i 08.07.2011 15:49
Проблема похожая, запускается на ура, выбираю кузов, и пишет нет связи с адаптером :)
ifhsrv32 показывает айпи 192.168.68.2, а должен вроде 192.168.68.1..
при выборе адаптера пишет 192.168.68.1 :)
в ediabas.ini вписан OPPS и 192.168.68.1
в настройках сети VM, vmhost1 192.168.68.0 gate 255.255.255.0
Часовой пояс GMT +3, время: 08:47.
