-   -   Проблема с Progman V32 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/problema-s-progman-v32-11924/)
alex_druid 30.01.2012 13:16
Progman v.28 не скачивается- файлов нет... Просьба,- где возможно скачать образ v28 для WM, чтоб не устанавливать?:help:
Argos 30.01.2012 13:51
зачем он тебе?
Tyler 30.01.2012 21:03
alex_druid, скачай лучше 32 версию. 28 уже неактуальна давно...хотя и 32 уже тоже.
alex_druid 30.01.2012 22:52
Сообщение от Tyler (Сообщение 168377)
...качаю 32,- только не знаю это образ или надо будет инсталировать...:confused:
alex_druid 01.02.2012 20:08
скачал... делаю всё как с DIS, запускаю ifhsrv32 из ediabas, затем DiagHead и собственно сам образ по WM 7* Моя ОС XP.
Начинает грузиться образ - просит поставить один проц, затем на память ругается... после просит обновить WM... Пропускаю- далее грузит XP в WM и хочет что-то обновить, ...ссылается на какой-то файл которого нет (amdk7.sys). Что делать? Как правильно работать?
...с DIS - проблем нет никаких. ...нет ли такого же образа, чтоб без всяких там ОС XP в WM и т.п.?
качал 32-ой по ссылке на торент с этого раздела
alex_druid 03.02.2012 13:31
:facepalm:
alex_druid 08.02.2012 13:17
Скачал с другой раздачи рабочий Progman 32. Все запускается (правда при первом запуске пришлось один файлик скачать другим компом и добавить), но не могу установить связь с диагностической головкой (D-CAN INPO). DIS и INPO работают замечательно. Что не так делаю.
alex_druid 09.02.2012 11:39
неужели никто не сталкивался или никто не может помочь? ...:frown:
Argos 09.02.2012 11:49
Вложений: 2
есть sss,кот.работают или с е60 и выше или с е53 и ниже...вот в этом прогмане ftp://94.212.182.18/SSS-Progman/SSS%...2%20Preloaded/ уже всё стоит на рабочем столе..меняешь сам под свой кузов..или сам меняй вот тебе файлы...f nfr dc` ,skj hfc;`dfyj yf ajhevt:wave:
alex_druid 09.02.2012 13:21
спасибо.
...еще б разобраться как манипулировать этими файлами. Ранее никогда не связывался.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:43.
