-   -   Проблема с Progman V32 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/problema-s-progman-v32-11924/)
alex_druid 16.02.2012 09:38
Сообщение от Argos (Сообщение 172346)
инструкция была в файле,она для установки sss в прогман,смотри настройки едибас.ини...ты просто один прогман запускаешь?
нашел инструкцию в SSS.rar. Спасибо!
Ранее просто запускал из WM образ скачанный и все,- затем прогман. ...все запускалось...но не работало. ...будем пробовать.
alex_druid 16.02.2012 22:45
Возник вопрос- все эти настройки меняются в той операционной системе, которая грузится из образа (...почему тогда сразу не сделаны...?) или в оригинальной ОС, которая грузится при включении ноут-а? ...а если в последней,- то не будет ли проблем потом с INPA и DIS, которые сейчас работают превосходно.
...наверно, уже достал,- но жду ответа. ...а то сейчас наменяю...:dance:
Argos 17.02.2012 09:38
все изменения происходят в виртуальной машине...
alex_druid 17.02.2012 10:55
Сообщение от Argos (Сообщение 172550)
все понял,- буду пробовать
alex_druid 17.02.2012 14:58
то, что написано изменить в файлике помощи- ничего не совпадает. после regedit/// в LOCALMa... нет Base31...
Argos 17.02.2012 16:08
ты когда загружаешь куст,то потом сам обзываешь его!!!!!!да это и не надо,я же там написал-"копируам папку в прогман,запускаем sss_stage1 и всё,потом на шел и получаем автозагрузку прогмана!всё!!!и если надо стартовать прогман сразу то запускаем прогман.старт"тебе надо сделать так не для е53!!!!!и всё встаеёт само!!!!
alex_druid 18.02.2012 00:11
Сообщение от Argos (Сообщение 172613)
...я читал файлик progman_shell.doc,- а другой не открывался. Сейчас перекачал его сново и вижу Ваше описание. Буду пробовать.
...объясните пожалуйста user-у,- что такое "куст"? выгрузить его - загрузить... Заранее спасибо за понимание.
zass 18.02.2012 00:18
куст...))))))..это реестр ))...автозазрузка в оном... )
alex_druid 18.02.2012 01:02
Сообщение от zass (Сообщение 172699)
спасибо
alex_druid 18.02.2012 14:59
диска Z- у меня DVD. Там где есть Windows-нет SOFTWARE.
HKEY_LOCAL_MACHINE\XXX\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon - нет такого. если в SOFTWARE придумываю ХХХ, то все равно ХХХ не появляется в реестре
"Файл" -> Улей нагрузки ... - что это??? ...может я и тупой, но просто прошу - помогите шаг за шагом настроить эту программу (нужно "руководство для чайников"),- хотя раньше таким никогда ни с одной программой не было. ...это как кинь "водопад в лужу" и будет тебе "космос с дудками".
...еа если просто PROGMAN запустить- в интерфейсах нет 192.168.68.1, а если сделать проверку по этому IP, то "проверка прошла успешно", - в новом сеансе есть "он". Выбираем интерфейс (он один- OPS1 c версией 6.21 и IP 192.168.68.1 (почему "Х" на чужом интерфейсе), далее "продолжить" - в "обозначении" пишу любое имя (правильно?)авто 7 -> E65 -> "запускается сеанс PROGMAN" -> ..и "Инициализация не состоялась...." а ведь диагностика работает :facepalm:
Часовой пояс GMT +3, время: 13:57.
