-   -   Проблема с Progman V32 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/problema-s-progman-v32-11924/)
iura1966 23.02.2012 08:06
C праздничком всех!
Долго лазил по форумам, но так и не смог заставить работать Progman.
Есть моя e60 рестайл (2007 год) и адаптер USB k-DCAN.
DIS на виртуалке пашет без проблем.
Progman скачан: 1. с FTP 94.212.182.18, 2. с Freetorrent.
Progman запускается, доходит до считывания FA, долго читает и по итогу выдаёт что-то вроде: для вашего авто нужно использовать OPS.......
Возможно ли обмануть Progman и застзавить работать с DCAN адаптером. Если да, то как. Ответа я не нашёл.
Help!
Argos 23.02.2012 16:10
на скаченном с сервера открываешь папку и нажимаешь на 2!!!!!
и запускаешь!!!
iura1966 23.02.2012 19:12
Сенкс!!!!
А я нашёл какую то инструкцию и полез в реестр виртуалки.....
Век живи, век учись.
Спасибо.
P.S. С праздником!beer
Andy-sol 01.03.2012 17:36
Привет всем:wave:. Подниму тему. Долго разбирался, читал, поставил инпу, дис, всё работает без проблем. Скачал готовый прогаман, запускаю, при выборе кузова начинает думать и потом пишет - инициализация авто не выполнена! Проверить связь с помощью диагностики. Пока так и не получается разобраться. Помогите.. Спасибо..
Argos 01.03.2012 17:38
Эдибас должен быть 6.4.7
Andy-sol 01.03.2012 17:44
А с версией ниже я так понимаю прогман работать не будет? Скачивал и ставил BMW INPA Ediabas 5.0.2
Andy-sol 02.03.2012 20:15
Ребят, помогите.:help:
alex_druid 02.03.2012 23:21
у меня тоже, до сих пор, вопрос не решен...
Кузмич 11.03.2012 11:57
Абсолютно такая же проблема, пишет - инициализация авто не выполнена ! Хелп !
Ediabas 6.4.7 Package 1.2
alex_druid 19.03.2012 13:01
Люди добрые- как решить проблему? ...не у меня же одного такая проблема с инициализацией авто. ...вот и еще один человек пишет тоже самое.:confused:
Часовой пояс GMT +3, время: 22:13.
