Проблема с прошивкой e53 m62
Старый 05.11.2015, 12:08 #1
Аватар для fant0m
Сказал спасибо: 7
Авто: e53 m62b46tu + e66 n62
Arrow Проблема с прошивкой e53 m62
Всех приветствую! проблема следующая: е53 4.4 дорест, на машине custom-выхлоп, соответственно без катов...
отцепили контролирующие зонды, залили 7 533 625, сбросили адаптации и всё вроде хорошо! НО, через день эксплуатации появляются ошибки по этим же зондам... чек естественно не загорается...
сначала проливал без УИФов, потом уж и записью в блок - номер прошивки корректно отображается в блоке с датой программирования, но ошибки снова появляются...
в чем подвох? до этого прошил множество ms42\43, все по одному сценарию: отцепляем зонды (контролирующие или и управляющие тоже), отцепляем продувку при её наличии и программируем DME... потом сбрасываю адаптации и всё!
а с этим 7.2 прям беда какая-то
fant0m вне форума
Старый 05.11.2015, 18:21 #2
Аватар для alvlad
Сказал спасибо: 69
Поблагодарили 43 раз(а) в 37 сообщениях
Авто: e46 328i
Привет.
Дай номер эбу физический.
alvlad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2015, 18:59 #3
Аватар для fant0m
Сказал спасибо: 7
Здаров Влад! эта машина завтра будет у меня... посмотрю - напишу...
заколебал этот 4,4 уже...
чую какую-то не правильную последовательность действий...
а подскажи, как команда в TOOLS32 называется на сброс ecu? может тулсом его сбросить надо?
fant0m вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2015, 23:42 #4
Аватар для alvlad
Сказал спасибо: 69
Авто: e46 328i
Гриш, там вроде и инпа-дис умеет всё по 7,2 бош
7533633 есть еще с 861й опцией... хотя это на 4,6...
Последний раз редактировалось alvlad; 05.11.2015 в 23:59.
Старый 06.11.2015, 00:16 #5
fant0m, а в чем разница между 861 и 168? - если ты думаешь, что только в порядке цифр в номере опции - ты неправ
PS^ лет несколько назад я тут разжевывал кому-то, КАК правильно сделать...
Последний раз редактировалось NUFLIN; 06.11.2015 в 00:17.
Старый 06.11.2015, 00:57 #6
Аватар для alvlad
Сказал спасибо: 69
Авто: e46 328i
нашел, сам недавно ковырял
Старый 06.11.2015, 10:19 #7
Аватар для fant0m
Сказал спасибо: 7
а можно повторить? если не затруднит конечно...
Старый 06.11.2015, 10:22 #8
Аватар для fant0m
Сказал спасибо: 7
alvlad, почитал....
Подитожим - поливаю с подключенными всеми зондами -> отключаю их -> сбрасываю адаптации?
и еще: как по фен-шую они сбрасываются на этом моторе? я включил зажигание, сбросил, выключил, включаю не запуская мотор и выскакивает ошибка по мотору "32 Lower test at stop"
Старый 06.11.2015, 11:45 #9
Аватар для fant0m
Сказал спасибо: 7
я и не претендую на то, что прав... а в чем разница? просто судя по ms43, с этими опциями идет одна и та же прошивка...
по отсутствию ката и подготовке понятно - при отсутствии зонды надо отключать, а при подготовке оставлять... в случае же с 861 и 168 - вопрос...
Старый 06.11.2015, 15:24 #10
Аватар для fant0m
Сказал спасибо: 7
отцепили управляющие зонды и сбросили адаптации.... DME перешел в CAT-preparation и ошибки ушли...
но вопрос по поводу сброса адаптаций открыт - как это правильно делать на me7.2? тут я сбрасываю, выкл зажигание, включаю и потом через 3 сек мотор падает в аварию и появляется ошибка 132 Lower test stop...
Сказал Спасибо fant0m за это сообщение:
Di54 (05.06.2019)
проблема с x-drive e92 Altecua Ремонт и эксплуатация BMW 6 09.03.2015 13:35
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
Проблема с электрикой punchdrunch Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.07.2013 22:59
проблема прошивкой zzzqqq Навигация 2 05.03.2011 11:51
Часовой пояс GMT +3, время: 09:05.
