| | #1 |
| Новичок Регистрация: 17.11.2013
Сказал спасибо: 7
Всех приветствую! проблема следующая: е53 4.4 дорест, на машине custom-выхлоп, соответственно без катов... отцепили контролирующие зонды, залили 7 533 625, сбросили адаптации и всё вроде хорошо! НО, через день эксплуатации появляются ошибки по этим же зондам... чек естественно не загорается... сначала проливал без УИФов, потом уж и записью в блок - номер прошивки корректно отображается в блоке с датой программирования, но ошибки снова появляются... в чем подвох? до этого прошил множество ms42\43, все по одному сценарию: отцепляем зонды (контролирующие или и управляющие тоже), отцепляем продувку при её наличии и программируем DME... потом сбрасываю адаптации и всё! а с этим 7.2 прям беда какая-то |
| | #3 |
Сказал спасибо: 7
Здаров Влад! эта машина завтра будет у меня... посмотрю - напишу... заколебал этот 4,4 уже... ![]() чую какую-то не правильную последовательность действий... а подскажи, как команда в TOOLS32 называется на сброс ecu? может тулсом его сбросить надо? |
| | #4 |
| Завсегдатай Регистрация: 23.08.2014
Сказал спасибо: 69
Поблагодарили 43 раз(а) в 37 сообщениях
Гриш, там вроде и инпа-дис умеет всё по 7,2 бош 7533633 есть еще с 861й опцией... хотя это на 4,6... Последний раз редактировалось alvlad; 05.11.2015 в 23:59. |
| | #5 |
Откуда: Москва | fant0m, а в чем разница между 861 и 168? - если ты думаешь, что только в порядке цифр в номере опции - ты неправ ![]() PS^ лет несколько назад я тут разжевывал кому-то, КАК правильно сделать...
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО Последний раз редактировалось NUFLIN; 06.11.2015 в 00:17. |
| | #7 |
Сказал спасибо: 7
Откуда: Сергиев Посад Авто: e53 m62b46tu + e66 n62 | |
| | #8 |
Сказал спасибо: 7
Откуда: Сергиев Посад Авто: e53 m62b46tu + e66 n62 | alvlad, почитал.... Подитожим - поливаю с подключенными всеми зондами -> отключаю их -> сбрасываю адаптации? и еще: как по фен-шую они сбрасываются на этом моторе? я включил зажигание, сбросил, выключил, включаю не запуская мотор и выскакивает ошибка по мотору "32 Lower test at stop" |
| | #9 | |
Сказал спасибо: 7
Откуда: Сергиев Посад Авто: e53 m62b46tu + e66 n62 | Цитата:
по отсутствию ката и подготовке понятно - при отсутствии зонды надо отключать, а при подготовке оставлять... в случае же с 861 и 168 - вопрос... | |
| | #10 |
Сказал спасибо: 7
отцепили управляющие зонды и сбросили адаптации.... DME перешел в CAT-preparation и ошибки ушли... но вопрос по поводу сброса адаптаций открыт - как это правильно делать на me7.2? тут я сбрасываю, выкл зажигание, включаю и потом через 3 сек мотор падает в аварию и появляется ошибка 132 Lower test stop... |
| Сказал Спасибо fant0m за это сообщение: | Di54 (05.06.2019) |
| проблема с x-drive e92 | Altecua | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 09.03.2015 13:35 |
| проблема акпп e 46 | RomDrom | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 23.06.2014 10:51 |
| Проблема с электрикой | punchdrunch | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 19.07.2013 22:59 |
| проблема прошивкой | zzzqqq | Навигация | 2 | 05.03.2011 11:51 |
| Проблема с АКПП на е39. Помогите. | dato80 | Ремонт и эксплуатация BMW | 27 | 11.02.2011 22:44 |
