Проблема с расходом топлива M52 2.0
Старый 03.10.2013, 12:48 #1
По умолчанию Проблема с расходом топлива M52 2.0
Жрет 17-20 по городу - а по трассе как положено 8,5л.
По Инпе выдает 202/203 ошибки - предел регулирования.
Поменяны КВКГ, новый фильтр, новый бензонасос, чистые форсунки.
Лямбды живые, реагируют. Утечки или подсоса воздуха нет.
Кто сталкивался с такой бедой -
Куда копать.
Благодарю
dok013 вне форума
Старый 03.10.2013, 14:00 #2
Banned
Поблагодарили 63 раз(а) в 48 сообщениях
Авто: BMW 523i
Сообщение от dok013 Посмотреть сообщение
А какая у тебя средняя скорость по БК, если 10-12 км/ч, то расход нормальный. Воздушный фильтр еще посмотри для очистки совести, а также сколько воздуха есть на ХХ, рабочий диапозон 11-13 л. если меньше ищи подсос, если больше смотри на расходомер воздуха.
sev45 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2013, 14:03 #3
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
У меня тоже по городу около 20, по трассе 7.5. Вот только езда у меня специфическая Не гоняю
Последний раз редактировалось slava657; 03.10.2013 в 14:04.
Старый 03.10.2013, 14:04 #4
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
dok013, А раньше какой расход был? Как замерял?
Старый 03.10.2013, 14:52 #5
Аватар для Forvator
Авто: 318i N46B20A
dok013, как по динамике?
Forvator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2013, 16:14 #6
Сообщение от Forvator Посмотреть сообщение
По динамике хуже, на низких оборотах есть иногда детонация
свечи черные - при расходе масла 0/10000км
все случилось не сразу а в течении 3 месяцев по нарастающей.
расход по бк 20 литров
ранее было 12-13 и не более.
по факту жрет столько же
расходомер показывает 12-14 - если скидывать фишку с него то все 15-16.
сама ошибка 202/203. по сервисным инструкциям о ней ничего не нашел. может есть у кого.
Движок явно переливает - и похоже на холостых. при этом диагностика объективности не вносит
так же
adaptation value add1 (-14) add2( - 26) по второй лямбде
adaptation value multiply (-2) (-4)
то есть получается смесь сильно обедняется на холостых и незначительно на ходу.
Есть идеи почему?
Последний раз редактировалось dok013; 03.10.2013 в 16:53.
dok013 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2013, 17:43 #7
Авто: BMW E39 525i M54
Привет ошибки означают:
202 - предел подстройки состава смеси, ряд цилиндров 1
203 - предел подстройки состава смеси, ряд цилиндров 1
У тебя М52 с одним Ваносом или с двумя?
Начинай проверку с системы вентиляции картера, проверь шланг для прокачки они обычно рвутся, если с вентиляцией всё ок, то проверь систему впуска, может там где то воздух сосёт, если нет то проверяй выпускной коллектор, может быть трешина или прокладка, если у тебя коллектор с катализатором то он можеть быть пропускает (часто ломались).
Последний раз редактировалось seregaboez; 03.10.2013 в 17:46.
seregaboez вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2013, 18:37 #8
Banned
Авто: BMW 523i
свечи черные
Смесь богатая, смотри что с расходом воздуха и делай выводы.
Старый 03.10.2013, 19:10 #9
Аватар для Slawa
Поблагодарили 31 раз(а) в 30 сообщениях
Авто: м5 е34
Давление топлива померь. Норма 3 бара, при перегазовках должен подниматься до 3.5. Если большое, то регулятор давления в помойку.
Slawa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2013, 22:04 #10
Сообщение от sev45 Посмотреть сообщение
В том то и дело что ничего. Все в пределах нормы и нет ни утечек ни подсоса
Давление топлива в норме - бензонасос новый. а эта беда началась при старом. то есть не влияет
ПО КВКГ - все новое и чистое.
Переливает на холостых как выяснилось опытным путем.
Кто из личного опыта с таким сталкивался?
Система подачи топлива Е38 / Е39 (двигатели с принудительным зажиганием) Tyler 16 Система подачи топлива 0 29.06.2009 09:38
Проверка давления подачи топлива (опорное - давление во всасывающем трубопроводе) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 15.06.2009 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 13:50.
