-   -   Проблема с winkfp и ms42, error writing (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/problema-s-winkfp-i-ms42-error-writing-13554/)
alvlad 08.02.2015 23:20
NUFLIN,
Спасибо, да, ошибка активная была в эбу асц по переднему датчику, скорее всего из за нее ошибка в егс, ругаящаяся на кан-шину...
Попробую отключить, когда приедет... Если приедет:biggrin1:
NUFLIN 09.02.2015 00:51
Сообщение от alvlad (Сообщение 357965)
NUFLIN,
Дело НЕ в периферии ASC... сам блок может рубить шину при программировании DME :frown:
Даже в ДИСе это отражено, в явном виде.
alvlad 09.02.2015 06:54
NUFLIN,
Читал про дде4, но с мс43 у меня такая приколюха впервые.
Благодарю за уточнение.
alvlad 09.02.2015 09:03
Отмена программирования, вызванная комбинацией приборов
В отдельных случаях при программировании также возможно нарушение связи в диагностическом проводе, вызванное комбинацией приборов. В этом случае выполнить программирование при отсоединенной комбинации приборов. Перед согласованием EWS снова подсоединить комбинацию приборов.
:idea:
NUFLIN 09.02.2015 18:21
Про КОМБИ - не встречал, только рекомендации (по е39 с м54) выдернуть пред №31... я снимаю разъем с блока при затыке программирования - проще и надежнее :rolleyes:
Часовой пояс GMT +3, время: 14:34.
