-   -   Проблема в Progman V32 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/problema-v-progman-v32-21659/)
nixonu 17.10.2012 13:06
Всем доброго времени суток!
Никак не удается запустить нормально progman v32 (SSS), юзаю K+DCAN USB Interface (Inpa Compatible), VM Ware.
DIS v57 работает.
Прогман никак не может найти инфу по авто E70, не определяет спецификацию авто(FA).
Пишет:
"Информация по автомобилю серии E70 не найдена.
Проверить доступ к автомобилю через блок управления межсетевого преобразователя (на E65 ZGM) с помощью Диагностики.
Если проверка не выполнена, закройте сеанс Progman и запустите программу Диагностика. Если она выполнена нажмите кнопку проверено."
В итоге просит загрузить в него спецификацию FA.
Что за программа Диагностика? DIS? DIS у меня скачен также отдельной виртуалкой VM Ware.
Авто E70 2008 года.
Скрин:
NCSExpert тоже не запускается:
Все скрины:
dabel 31.10.2012 19:45
Что ни кто не сталкивался с таким:bad:?
Александр М60 31.10.2012 20:45
НЦС то обновлен до той версии где есть е70?
NUFLIN 31.10.2012 20:45
Поиск поможет :facepalm:
dabel 31.10.2012 22:31
Я в виртуальной машине это сделать должен. Но как туда файл засунуть
Tyler 31.10.2012 23:14
dabel, забей. Прогман, наверное, просто старее, чем данные в машине - ничего не получится.
nixonu 01.11.2012 09:20
Вложений: 1
Сообщение от dabel (Сообщение 218604)
Тут все мертво, никто не отвечает на вопросы, барыги одни наверно или мало спецов.
Как установить обновление, см. вложение. Скачать может на торрентах, набери в поиске что типа обновление ISTA v39, может даже здесь есть обновление уже не помню.
Я обновил базу E70 Progman v32 до v41, но пока нет результата. Тут вдруг связь с головой стала глючить, даже DIS толком не работает. Прогман не инициализируется. Позже разберусь, напишу помогло или нет обновление.
nixonu 01.11.2012 09:22
Сообщение от Александр М60 (Сообщение 218581)
Пункт E70/E71 и до обновления прогмана был... и даже данные в папке E70 были.
Sergekart 01.11.2012 10:16
nixonu, что нужно сделать с авто:confused::confused:?
NUFLIN 01.11.2012 12:36
Сообщение от nixonu (Сообщение 218642)
Вот ты пришел - кого больше стало? :cool:
И зачем этот секас, если можно все сделать проще и красивее? :eek1:
Часовой пояс GMT +3, время: 05:29.
