Описание темы:вылетает асц
проблемы с ASC в мокрую погоду
Старый 29.09.2011, 12:09 #1
По умолчанию проблемы с ASC в мокрую погоду
при проезде лужи задним левым колесом, так что поднимаются брызги, происходит толчек (как-бы двигатель спотыкается), на приборке загорается лампа асц.
после этого появляются следующие ошибки:
1.
2.
3. Shadow
4.
была мысль что что-то с контактом заднего левого датчика, но ошибки говорят про ДПКВ (если не ошибаюсь?).. зашита моторного отсека присутствует, брызги туда не попадают. е39, м54в25, мкпп
хочется разобраться с этим явлением, но что-то мысли зашли в тупик..может кто подскажет?..
ЗЫ. что за область ошибок Shadow? ошибки Shadow как я понимаю не актуальны на момент диагностики? для чего они запоминаются? как их удалять?
puh52 вне форума
Старый 29.09.2011, 15:36 #2
А контакт датчика проверяли? KW Wheel Sensor - возможно датчик уже подустал
Shadow - память старых ошибок, можно почистить тоже.
Последний раз редактировалось realnero; 29.09.2011 в 15:41.
realnero вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2011, 09:55 #3
Сообщение от realnero Посмотреть сообщение
проблема проявляется только при проезде задним левым колесом по воде с появлением брызг
Последний раз редактировалось puh52; 30.09.2011 в 09:55.
puh52 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2011, 10:28 #4
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от puh52 Посмотреть сообщение
Водобоязнь.
[Только для зарегистрированных...] Давно бы ужо все сделал.
Старый 30.09.2011, 11:45 #5
Это не наводит на размышление где найти проблему?
Старый 30.09.2011, 13:19 #6
конечно наводит, это первая мысль до чтения ошибок.
обязательно тщательно осмотрю датчик, провод до него и разъем как доберусь.
при беглом осмотре из ямы (другие дела делал) ничего криминального не заметил.. и выявленные ошибки меня ставят в тупик
Часовой пояс GMT +3, время: 20:32.
