| | #1 |
| Новичок Регистрация: 19.02.2013
Приветствую всех форумчан! Помогите разобраться с Дис,а точнее с VMware. Устанавливал дис вот по этому мануалу ,все замечательно встало,дошел до заключительной стадии и очень жестко завис на калибровке экрана,кот предлогается при первом запуске ДИС в VMware. Умоляю помогите,с ума уже схожу. |
| | #2 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки |
Если не секрет, то зачем это тебе, учитывая что в инете есть уже ни один десяток разных готовых образов на любой вкус
| | #3 |
Понимаю,начитался о них. Просто это единственная подробная инструкция. Так как все впервые,вот и подумал что так проще будет,а оказалось наоборот... Советуете скачать готовый образ для VMware? А есть инструкция как что делать дальше?
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 13.02.2009
Сказал спасибо: 13
alt+PrintScreen нажми... и возможно наступит счастье !))) "При следующем запуске может появиться экран калибровки сенсорной панели. Чтобы выйти из него нужно нажать alt+PrintScreen. В появившемся меню выбрать Exit, и переходим уже в графический интерфейс DIS." Последний раз редактировалось zass; 22.02.2013 в 16:06. |
| Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо zass за сообщение: | /////lpine (22.03.2013), x-box (22.02.2013) |
| | #5 |
Счастье было. Но быстро кончилось. Теперь мышь зависла справа и не выходит. ))) Есть от этого таблэтка? Не судите стаого,я только начинаю все понимать и учусь...
| | #6 |
Сказал спасибо: 13
Для этого нам потребуется в консоли набрать команду mkdev mouse, после чего мы увидим мену программы установки. Дальше нам нужно удалить существующий драйвер выбрав пункт 3 из меню. Появится список доступных драйверов для мышки и список консолей с которыми она ассоциируется. В нашем случае у нас будет всего один драйвер, поэтому жмем 1. теперь добавляем нужный нам драйвер выбрав пункт меню 2. появится список доступных драйверов. Нас интересует драйвер под номером 3 и в появившемся меню выбираем High Resolution Keyboard нажатием на цифру 3. после этого попросит нажать на Enter . На вопрос об использовании этой мыши в других терсминалах любезно отвечаем НЕТ. На следующие три вопроса относительно создания нового ядра отвечаем ДА. После чего мы вернемся в главное меню установки драйвера мыши. Нажимаем на клавишу q (команда ВЫХОД) чтобы вернуться в консоль. Остается нам отключить драйвер сенсорной панели. Набираем команду mkdev bitpad Выбираем пункт 6 меню и удаляем драйвер, отвечая Да на все последующие вопросы относительно перекомпиляции ядра. После чего нажимаем q чтобы выйти из программы настройки панели в консоль. |
| | #7 |
Сказал спасибо: 13
В инструкции по твоему линку... Теперь пора удалить драйвера тач-скрина. Набираем в приглашении: mkdev bitpad Выбераем пункт 3 (Remove a bitpad from the system), выбираем номер 1, далее выбираем пункт 6 (Remove the bitpad drivers from the kernel). Отвечаем Yes (y) на все 5 вопросов. Выходим, набрав q. Итак, драйвера тач-скрина удалены. Теперь добавим мышку. Наберем в приглашении: mkdev mouse Выберем пункт 2 (Add mouse to the system), выберем пункт 3 (PS/2-style keyboard mouse), выберем пункт 2 (Low Resolution Keyboard Mouse). На приглашение Press return when finished: нажмём Enter, ничего не вводя. На вопрос "Do you want to use the Low Resolution Keyboard Mouse on any other terminals?" ответим n. На все следующие вопросы ответим y. В меню Mouse Initialization Program наберем q для выхода. |
| | #8 |
Они почти идентичны,но в инструкции по кот. я делал выбираем пункт 2 (Low Resolution Keyboard Mouse) А в вашем сообщении это пункт 3 (High Resolution Keyboard Mouse). Как правильнее? Сделал с пунктом 3,мышь почему то теперь по центру и не двигается... |
| | #10 |
Сказал спасибо: 13
Надеюсь эти команды были выполнены..)?? Устранение проблем с мышью. Для этого набираем следующую команду в консоли: vi /etc/default/boot (редактирование файла boot) Ставим курсор на строке DEFBOOTSTR и нажимаем Shift+a (команда append). Курсор переместится в конец строки, нажимаем пробел и набираем kbm.wheel=no после чего нажимаем ESC, потом : и wq! И затем Enter. Теперь наши проблемы с мышей закончились. |
| Проблемы со звуком | nazarent | Ремонт и эксплуатация BMW | 24 | 20.08.2016 08:02 |
| m60b30 Проблемы!!! | backdoordeath | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 10.03.2014 15:23 |
| F10 Проблемы с печкой. Свист/Нагрев | youngracing | Ремонт и эксплуатация BMW | 0 | 01.02.2014 11:23 |
| Проблемы с 5hp24 | Роман 333 | Ремонт и эксплуатация BMW | 23 | 24.08.2013 14:27 |
| Прошу совета в решении следующей проблемы | юра32 | Ремонт и эксплуатация BMW | 18 | 09.07.2010 09:14 |
