а в чем может быть проблема,если у меня не добавляется чужой интерфейс с IP 192.168.68.1?хотя проверка связи SSS с ним проходит? |
ссори - при попытке добавить интерфейс - "интерфейс недобавляется: code=42701,msg==43005".антивирусы отключены.при выборе ового сеанса - интерфейсов нет.????:confused: прогман28 образ из виртуалки с рутрекера. |
[quote=Evgeny;74657]Проверяйте все антивирусы, файрволы, должно работать, при условии, что все делали по инструкции. Все срослось, спасибо. Реально глючил и файрволл и антивирь. Еще один вопрос - интерфейс добавляется как OPS. Как поменять на Edic? Мне нужен именно Edic. |
Думаю не до конца изучили инструкцию, внимательнее на этапе загрузке changes.iso У меня так было. вот сейчас допер,что changes.iso запустить надо.можешь объяснить как?erdcommander запускаю,а дальше туплю - "change shell to explorer" - это как? и где входить как администратор?:bad: |
"change shell to explorer" - в erdcommander запускаешь regedit дальше, идешь в HKLM\Microsoft\Windows NT\Current Version\Winlogon, меняешь в ключе shell на explorer.exe (все как в инструкции). Перезагружаешь виртуалку. попадаешь в обычный рабочий стол, на диске changes.iso запускаешь sss_stage2. В этой ветке инструкция достаточно подробная, просто просто все манипуляции с реестром делай в erdcommander. А так, следуй по ней. |
спасибо!!! получилось.сейчас законспектирую последовательность по свежей памяти.beer |
| Часовой пояс GMT +3, время: 02:54. |
