zass, у тебя 2 варианта: либо направить куда-то конкретнее чем просторы интернета, либо послать... Помоги все же, пожалуйста... |
Коллеги, помогите разобраться. Поставил Progman, обновил до 37 версии. Все нормально, блоки видит, FA читает. Но при попытке запрограмировать, подвисает на сотавлении плана мероприятий. Дальше никак. Где покопаться? |
Тоже интересует как обновить прогман выше v32 - пошлите куда-нибудь по ссылке:super: |
Странно, но прогман пишет что нет связи с машиной, хотя пинги с виртуалки идут, интерфейс добавлен и настроен как положено, через инпу с хоста всё норм видно, а также с виртуалки дис матюгается на плохое качество связи (но там тоже как надо несколько сетевых карт добавлено). Всё делалось по манам. Антивирусы и файерволлы отключены как на хосте, так и в виртуалке ХРе, на хосте чистая ХР Сп3. Подсоединяю адаптер к машине, включаю зажигание, запускаю ifhsrv32, стартую виртуалку с прогманом. Кто как думает в чём проблема? |
порт поменяй на 6801 у тебя 6108 |
в диагхеде с свойствах нужно ставить на 100% |
еще ребята есть такая штука как брандмауэр. его нужно тоже выключать из-за него может не видить блоки машины. плохая связь итд итп. |
Друзья подскажите в какую сторону копать ? Ноут IBM на нем стоит 7 винда 32 бита. антивирусов нет, брандмауэр отключен. Установлен 7 вмваре и на ней образ прогмана 32 скачанного с этого форума. Машина Е60. Кабель Дкан. Инпа и Дис отлично все читают с машины. Прогман открывал новый сеанс и считывал FA. и после этого выдавал ошибку что для данного авто нужно использовать OPS адаптер. Скачал из этой темы архив и по инструкции запустил changes.iso Прогман открывает сеанс и сразу выдает ошибку что инициализация не удалась. И все дальше с этйо точки сдвинутся не могу ( При открытие сеанса адаптер с адресом 192.168.68.1 есть и его я выбираю В настройках прогмана есть тест сети ( он пингует хост) все отлично проходит. С ноута на виртуалку пинги тоже идут отлично. Подскажите что еще может быть ? куда еще копать ?? |
Такая же проблема. Еще не решил? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 08:45. |
