Progman и WinXP Все наверное знают, что Прогман использует операционку Windows Embedded. А кто-нить пробовал его запихнуть на обычную ХР? Сегодня с этой Embedded поизвращался, запускал D-Can - раздражают ее ограничения... |
...отключи... ограничения )) |
Да лучше попробую Винду поставить... Из Embedded полноценную все равно не сделать |
и на кой эти бубны с плясками? :ph34r: |
По большому счету - нафиг не надо. Но если под рукой куча компов, винтов, и на работе часто навалом свободного времени - почему бы и не попробовать? Так же от нечего делать, на обычный комп поставил ДИС, на второй винт Прогман. Теперь вот мысль поставить Прогман + Inpa на один комп. Туда же ТИС, ВДС, ЕТК - будет чисто для БМВ компик |
ну так прогман итак можно заставить работать на компе без виртуалки с обд дровами. |
"Так же от нечего делать, на обычный комп поставил ДИС..." Эт... на какой простой...?:))) |
... простой или .. обычный?) ...персоналный?) |
Господа знатоки, вот вам вопрос :smile: Есть Прогман на виртуалке. Прогман, зараза, жалуется иногда на напружение, говорит мол меньше 13 вольт оно (ну скажем 12.9 Вольта) у вас и работать говорит небуду. Есть в Прогмане один из .php файликов в котором ручками можно подправить и напружение для Прогмана перестанет быть таким критичным фактором.... ну можно конечно и питалово посерьёзнее подрубить к авто... но разговор именно о Прогмане А вот собственно и вопрос: как залезть на диск в файлики Прогмана если тот на виртуалке ? CTRL+ALT+DEL под Windows Embedded естессно отрубленны.... а надо то всего скопировать файлик на нормальный комп, подредактировать и обратно залить..... что то не смог найти я такой опции в VMWare что бы когда запущена виртуальная машина можно было с наружи потрогать файлики того или иного image. никто не пробовал такое сделать ? :confused: |
vinzer ну монтирование разделов диска ВМ в хостовую ось никто не отменял...: запускаешь VMware, во вкладке Devices двойной клик по HardDisk -> Utilities -> Map... З.Ы. а ты мануал внимательно читал по установке прогмана...? грузишь куст реестра ВМ нужный, меняешь shell на explorer.exe, выгружаешь, размонтируешь диск из хостовой оси, запускаешь ВМ, ждешь когда погаснет загрузочный экран windows xp, зажимаешь shift (что-б автологон не сработал), входишь под админом, WinKey+R -> gpedit.msc -> откроется оснастка политик, ищешь что где Enabled и меняешь сначала на Disabled, потом на Not Defined (кажется). После этих манипуляций у тебя и Ctrl+Alt+Del (Ctrl+Alt+Insert внутри ВМ), заработает, и еще несколько приятных моментов... И вообще, при установленных в ВМ VMware Tools можно копировать / вставлять через буфер обмена из хостовой машины в ВМ и обратно... SDL2000 я пробовал ставить прогмана на русскую ХР про... правда на этапе установки Progman AOS Service (второй диск) все обламывается... пока не решил эту проблему... |
| Часовой пояс GMT +3, время: 22:34. |
