Progman кодирование блока DSC
Старый 14.06.2013, 19:57 #1
Авто: XxX
По умолчанию Progman кодирование блока DSC
Машина Х5 Е53, в прогмане подошел к позиции ввода 7-и значного кода блока управления и ещё какого-то блока, ввожу данные с ECU 3451 6767186 и номера перед еку, последние 7 цифр и на новом еку так-же ввожу, но всё идёт по новой, как закодировать блок то?
или куда тыкать то там ?
Последний раз редактировалось Relizer; 14.06.2013 в 20:02.
Relizer вне форума
Старый 14.06.2013, 20:40 #2
Авто: XxX
Щас подтвердил замену выдало блок новый в старом и новом эбу написало надо 20 минут.... Все пишет сохраняются значения скм.. А до хтого писало запрог эбу и даже на снятом небыло этих номеров... Тока я всеравно не пойму правильно ли я сделал т.к там было програмирование, кодирование и заменя..
Relizer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2013, 23:39 #3
Авто: XxX
Закодировалось, сделал адаптацию датчика руля в ДИС и всё моргнула лампочка с машинкой под наклоном и всё потухло, завёл, 1метр отьехал загарается 4х4, опять адаптировал датчик, всё потухло, а я уже радовался ну наконец-то.. Ошибку выдаёт по питанию датчика руля, потом стирал её и видно она не выбилась сразу так.. Завтра покатаюсь и ещё проверю.. МБ его можно кодернуть или на замену и по чём кстати они, чегот не найти мне у нас на сайте..
Старый 14.06.2013, 23:56 #4
Сказал спасибо: 55
Поблагодарили 14 раз(а) в 13 сообщениях
Датчик положения руля под замену ! Там на верхней крышке такие "пидрючие" контактики, которые замыкают графитовые дорожки , они стираются, восстановить или взять с разборки нет смысла.
Кузмич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2013, 00:13 #5
Авто: XxX
Я его заменю и снова в прогман кодировать его или он сам встанет и ещё такой вопрос пока делалась идентификация эбу то слетели настройки анг яз на мониторе, как вернуть назад или русский реально воткнуть? Просто щас вообще на непонятном мне языке толи испанский толи итальянский..
Ещё выдало мне 15 PDC преобразователь передний правый - как понять передний правый датчик паркинга чтоли? а что значит передний правый там вроде правых то уйма =)
Последний раз редактировалось Relizer; 15.06.2013 в 00:15.
Старый 15.06.2013, 00:24 #6
Сказал спасибо: 55
Сообщение от Relizer Посмотреть сообщение
Ну по теории то надо адаптацию сделать, а так обычно руля в разные стороны повертеть ) . По русскому языку, попробуй в меню изменить. А по ошибке парктроника - послюнявь палец, дотронься до датчиков, сразу все поймешь ))
Старый 15.06.2013, 00:40 #7
Слюнявый палец - лучший диагностический прибор для BMW
Маразм крепчал...
Старый 15.06.2013, 00:45 #8
Сказал спасибо: 55
Маразм крепчал...
Ну если по диаге не втыкают, то как еще то ?
Старый 15.06.2013, 01:14 #9
Авто: XxX
ну что значит не втыкают.. Вот если вы знаете то подскажите как, а то я кроме как переднего правого больше НИ втыкаю=), а пальцем надо на драйве или на паркинге можно? и как я пойму то.. если вы думаете что будет пищать так не будет даже если я топором лягу перед ней!
Кстати, а датчик может умереть но положение руля он видит и адаптируется на ура..
Делаю всё, лампочка тухнет, завожу, руль влево или вправо и сразу загарается..
Последний раз редактировалось Relizer; 15.06.2013 в 01:53.
Старый 15.06.2013, 02:19 #10
Авто: XxX
Вспомнил конкретнее по датчику руля там пишет о скользящем контакте.. а в блоке дсц питание датчика, Это точно датчик под замену ?
Снятие и установка правой головки блока цилиндров (М60) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:33
Снятие и установка левой головки блока цилиндров (М60) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:32
Снятие и установка головки блока цилиндров (М51) Tyler 11 Двигатель 0 26.05.2009 13:57
Снятие и установка / уплотнение головки блока M54 Tyler 11 Двигатель 0 12.04.2009 21:08
Снятие и установка / уплотнение головки блока цилиндров (M52TU / M54 / M56) Tyler 11 Двигатель 0 12.04.2009 20:49
Часовой пояс GMT +3, время: 08:17.
