-   -   Progman кодирование блока DSC (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/progman-kodirovanie-bloka-dsc-25190/)
Relizer 14.06.2013 19:57
Машина Х5 Е53, в прогмане подошел к позиции ввода 7-и значного кода блока управления и ещё какого-то блока, ввожу данные с ECU 3451 6767186 и номера перед еку, последние 7 цифр и на новом еку так-же ввожу, но всё идёт по новой, как закодировать блок то?
или куда тыкать то там ?
Relizer 14.06.2013 20:40
Щас подтвердил замену выдало блок новый в старом и новом эбу написало надо 20 минут.... Все пишет сохраняются значения скм.. А до хтого писало запрог эбу и даже на снятом небыло этих номеров... Тока я всеравно не пойму правильно ли я сделал т.к там было програмирование, кодирование и заменя..
Relizer 14.06.2013 23:39
Закодировалось, сделал адаптацию датчика руля в ДИС и всё моргнула лампочка с машинкой под наклоном и всё потухло, завёл, 1метр отьехал загарается 4х4, опять адаптировал датчик, всё потухло, а я уже радовался ну наконец-то.. Ошибку выдаёт по питанию датчика руля, потом стирал её и видно она не выбилась сразу так.. Завтра покатаюсь и ещё проверю.. МБ его можно кодернуть или на замену и по чём кстати они, чегот не найти мне у нас на сайте..
Кузмич 14.06.2013 23:56
Датчик положения руля под замену ! Там на верхней крышке такие "пидрючие" контактики, которые замыкают графитовые дорожки , они стираются, восстановить или взять с разборки нет смысла.
Relizer 15.06.2013 00:13
Я его заменю и снова в прогман кодировать его или он сам встанет и ещё такой вопрос пока делалась идентификация эбу то слетели настройки анг яз на мониторе, как вернуть назад или русский реально воткнуть? Просто щас вообще на непонятном мне языке толи испанский толи итальянский..
Ещё выдало мне 15 PDC преобразователь передний правый - как понять передний правый датчик паркинга чтоли? а что значит передний правый там вроде правых то уйма =)
Кузмич 15.06.2013 00:24
Сообщение от Relizer (Сообщение 269936)
Ну по теории то надо адаптацию сделать, а так обычно руля в разные стороны повертеть ) . По русскому языку, попробуй в меню изменить. А по ошибке парктроника - послюнявь палец, дотронься до датчиков, сразу все поймешь ))
NUFLIN 15.06.2013 00:40
Слюнявый палец - лучший диагностический прибор для BMW :facepalm:
Маразм крепчал... :frown:
Кузмич 15.06.2013 00:45
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 269942)
beer Ну если по диаге не втыкают, то как еще то ?
Relizer 15.06.2013 01:14
ну что значит не втыкают.. Вот если вы знаете то подскажите как, а то я кроме как переднего правого больше НИ втыкаю=), а пальцем надо на драйве или на паркинге можно? и как я пойму то.. если вы думаете что будет пищать так не будет даже если я топором лягу перед ней!
Кстати, а датчик может умереть но положение руля он видит и адаптируется на ура..
Делаю всё, лампочка тухнет, завожу, руль влево или вправо и сразу загарается..
Relizer 15.06.2013 02:19
Вспомнил конкретнее по датчику руля там пишет о скользящем контакте.. а в блоке дсц питание датчика, Это точно датчик под замену ?
Часовой пояс GMT +3, время: 03:12.
