-   -   Progman не работает(или не видит GT1)! (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/progman-ne-rabotaet-ili-ne-vidit-gt1-12858/)
Bladik 18.05.2011 13:23
Итак - имеется DIS V57(установлен) + Progman V32(установлен) + голова GT1.
У диса(192.168.68.35) своя виртуалка, у прогмана(192.168.68.128) своя, то есть разные IP-шники. У башки в дисе определяется следующий IP - 192.168.68.21
Автомобиль - BMW E65 735i 2002 г.в.
Смогу ли я с помощью этого набора её запрограммировать и закодировать в прогмане?
P.S.
1. DIS подключается к голове нормально и диагностирует.
2. Из прогмана так пока и не присоединились к башке - пока не врубаюсь как.
Вобщем помогайте что делать-то?
добавляем новый интерфейс в прогмане, а он не появляется.......
в новом сеансе прописан только опс с каким-то айпишником с единицей на конце - откуда он взялся - хз........
такое чувство что весь прогман будто бы в режиме чтения..........куда рыть?
аляска 18.05.2011 18:38
Насколько знаю, GT 1 нормально работает только с круглым разъемом. Остальное возможно, но показания ХЗ.
аляска 18.05.2011 18:53
А на счет программирования и кодирования с GT1 для Е65 - здесь я вообще постою в сторонке.... И послушаю.
gunhed 18.05.2011 19:00
Сообщение от аляска (Сообщение 120718)
ошибаешься.
но если прогман не ковыряный, то естествено не даст работать с этим кузовом на этой башке
аляска 18.05.2011 19:11
БУМС! Чего-то я на Е60 пробовал - ни хум-бырым не выходило. Нет, он конечно какую-то муть выдавал, но верить, как оказалось, в последствии, ему было нельзя. Пришлось взять OPS. Вот такая хрень.:wave:
gunhed 18.05.2011 19:24
причем здесь опс или эдик? это всего лишь интерфейс для связи с авто, и результат на выходе они будут выдавать совершенно одинаковый
SportGarage 18.05.2011 22:38
Сообщение от gunhed (Сообщение 120740)
+1 диагностирую едиком е60\65\70\71\90 не каких проблем.
+ иногда программирую и кодирую этиже кузова. где оптика не нужна пользуюсь едиком. пока сбоев и нарекания не было.
Bladik 19.05.2011 08:24
Сообщение от SportGarage (Сообщение 120802)
В том то и дело! Читали + много узнавали что должен он работать с Е65(GT1), вопрос в другом - прогман корявый скачали? Править файлы прогмана какие-то нужно? Далёко рыть?
Просто что ни делай в "новом сеансе" как было так и остаётся только следующее -
192.168.68.1 - откуда там взялся этот адрес полный хз..........
Вобщем выручайте други - что смотреть, как и как далёко лезть?:shock:
Гость 19.05.2011 16:05
192.168.68.1 - этот адрес там стоит всегда по умолчанию. это нормально. посмотри не занят ли гт дисом если занят разорви связь и попробуй в прогмане подсоединиться
gunhed 19.05.2011 16:12
Сообщение от Гость (Сообщение 120907)
это говорит о том что прогман настроен работать через ifh сервер с клайн адаптером :biggrin:
Часовой пояс GMT +3, время: 21:57.
