Описание темы:шифр читает, но не понимают версию данных
Progman работает правильно?
Старый 24.03.2011, 23:46 #1
Сказал спасибо: 6
Авто: Bmw Е65 4.4
По умолчанию Progman работает правильно?
Итак, имеем Прогман 32, работающий через IFHSRV.
Шифр читает, дальше выдает это :
После можно выбрать только CKM. Выбираю его пытается подсоединится некоторое время, после выдает это :
Знаю что у меня залиты последние версии блоков 2010 года.
Проблема только в старой базе прогмана, т.е. если с исты 39 например смонтирую, все заработает или в чем то другом?
Заранее благодарю за содержательные ответы
vincent1111 вне форума
Старый 25.03.2011, 00:53 #2
Аватар для gunhed
не понимаю на кой хрен прогман нужен
ЗЫ. или экстриму в жизни не хватает?
нету денег - сосите сами
Последний раз редактировалось gunhed; 25.03.2011 в 00:53.
Старый 25.03.2011, 10:05 #3
Сказал спасибо: 6
Авто: Bmw Е65 4.4
ты как всегда ответил содержательно))
кстати ты и заливал прошивки, не подскажешь?
З Ы И кстати после прошивки ДМЕ постоянно висят ошибки по задным лямбюдам и по подогреву к ним,это нормально?
vincent1111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2011, 12:42 #4
Аватар для savaik
Сказал спасибо: 91
Авто: BMW X5 3.0 л. 2008 г.
Версия данных прогмана более старая чем в машине! Либо обнови прогман данными из исты (что не есть гуд),а лучше используй пакет прграмм инпа так же обновленную данными из иста!
savaik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2011, 13:54 #5
Сказал спасибо: 6
Авто: Bmw Е65 4.4
Сообщение от savaik Посмотреть сообщение
А почему не есть гуд? Вот вчера попробовал обновить из 40 исты, но почему то в исте нету папок ECU, Format . Эти папки оставить старые? Я так и сделал. Сейчас при запуске кузова который я обновил, выдает ошибку,т.е. даже подключаться к IFHSRV не хочет, остальные кузова которые не обновлял, все ок
Старый 25.03.2011, 16:38 #6
Аватар для savaik
Сказал спасибо: 91
Сообщение от vincent1111 Посмотреть сообщение
Вот тебе инструкция как прогман обновить (если он тебе очень ндравиться!)
Тип файла: txt Установка обновлений Progman_32 в VMWare.txt (10.7 Кб, 72 просмотров)
Старый 25.03.2011, 13:17 #7
Аватар для gunhed
а с 861й опцией оно всегда так
Старый 25.03.2011, 13:58 #8
Сказал спасибо: 6
Авто: Bmw Е65 4.4
И еще скачал 39 исту, там все кузова в образах ISO по отдельности, но многие из них ultraiso не может открыть, пишет неизвестный формат образа
Старый 25.03.2011, 14:00 #9
Сказал спасибо: 13
..не ТУ исту качнул... все там есть )
Старый 25.03.2011, 17:13 #10
Сказал спасибо: 6
Авто: Bmw Е65 4.4
Я кстати помоему нашел что там с ораклом нужно делать чтоб нормально обновится выше 34. [Только для зарегистрированных...] Оно ? (смотрим с переводом гугл хром)
А проблемы решены, осталось чтоб он машину понял)
Последний раз редактировалось vincent1111; 25.03.2011 в 17:29.
Клима работает не правильно. Саша Игрок Ремонт и эксплуатация BMW 11 29.10.2013 15:50
e32 750 Печка работает не правильно bmw13 Ремонт и эксплуатация BMW 4 09.07.2013 21:57
Правильный звук как правильно работает ВАНОС Дядь Деня Общение и флуд 2 27.01.2011 21:53
как правильно работает? pluto13 Ремонт и эксплуатация BMW 8 17.12.2010 15:59
Часовой пояс GMT +3, время: 18:25.
