Progman SSS CarServer not found
Старый 25.12.2013, 05:10 #11
Авто: m3 1997
вот в деталях: Старт Прогман, клик new session, клик DK20 diagnostic head, клик 3 series, клик е36. SSS начинает скан. Должно показать что читает ZCS, затем показать все модули установленные на этом авто после чего можно делать кодинг и тд. Вместо этого выходит страница, что CarServer не может быть найден.
IgorY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2013, 07:18 #12
Авто: m3 1997
вот еще: Мой EWS module,точнее реле в EWS накрылось и тачку не завести. Отрезано питание на зажигание и подачу топлива. Я взял б/у EWS MODULE репрограммировал VIN и зарядил свои ключи используя АК90. Теперь надо прогманом сделать кодинг те чтобы DME и EWS были инсинк. Но мой прогман не читает кар сервер. Выше я объяснил проблему с SSS PROGMAN, DK20 diagnostic head. Это вся инфо. Я предполагаю что что то не то с установкой/ программировании DK head, желтая голова или интерфасе называется. Глядя на американские форумы это случалось и с другими, но нет как решить проблему.
Старый 25.12.2013, 10:15 #13
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
IgorY, если ЕВС2(или 3.2) - сделается инпой или ДИСом.
Старый 26.12.2013, 02:05 #14
Авто: m3 1997
DIS не делает кодинг а прогман. Но я никак не могу сделать что бы пргман читал ZCS. может диаг. голова не правильно установлена,я подозреваю. Но как установить DK head инструкции нет ни где.
Старый 26.12.2013, 10:13 #15
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Выбросить нах прогман и работать Bmw Standart Tools
Старый 26.12.2013, 10:22 #16
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от IgorY Посмотреть сообщение
Тебе не нужен прогман... тебе нужна сборка ДИС-57 с программированием 44 версии ... там всё есть и программирование-кодирование и сервисные функции синхронизации ЕВС-ДМЕ...
Старый 26.12.2013, 10:56 #17
Авто: m3 1997
BMW Standard Tools это программа? Нужен какой то прибор или компа и OBD кабеля достаточно? То что у меня это Т30 IBM лаптоп, Лан, OBD кабеля и круглая вилка для старых БМВ и желтая DK20 Diagnostic head. То что я пытаюсь понять что надо сделать чтобы Diagnostic Head могла сканировать ZCS при использовании PROGMAN SSS. Кто нибудь разбирается в GT1 СИСТЕМЕ которая использовалась дилерами БМВ до того как появилась новая система?
Старый 26.12.2013, 11:24 #18
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Я тебе уже ответил... ищи образ виртуальной машины..
Там есть все дилерские функции... инструкции по установке есть на форуме..
Старый 27.12.2013, 02:37 #19
Авто: m3 1997
Ok. я не совсем понимаю... Когда вы говорите ищи вертуальную машину имеется в виду иконка с желтой головой на экране компа? у меня физическия желтая голова или интерфасе которая используется с IBM компом. Я ни где в программе не вижу вертуальную машину. Мне совсем не понятно. Мы говорим об оригинальном БМВ Gt1 системе в которой желтая голова, оранжевый кирпич, лаптоп и 5-6 проводов или о программе которая работает на компе через obd разетку?
Старый 27.12.2013, 06:20 #20
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Ты через переводчик читаешь?
Я имею в виду Образ виртуальной машины с установленным ДИС-57+программирование 44, под Windows ,образ надо искать в сети , на сайте много ссылок... при установке этого образа можно на обычном ноуте получить все функции оригинального ГТ-1 для работы с жёлтой головой...
Вопрос по Инпе rjd5 Диагностика BMW | кодирование | программирование 30 01.03.2011 18:24
Часовой пояс GMT +3, время: 01:45.
