-   -   Progman v32 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/progman-v32-9674/)
BMWFan 01.12.2010 21:23
Progman v32
Йа в шоке - запускаю установку прогмана на Base 3.1 в VMWare 7.1.3, а он не хочет ставится, и это при условии положенной оригинальной HWVer.dll перед установкой! Т.е. при запуске когда системы просит Insert Progman-DVD, я подсоединяю 1-ый образ Progman v32, а установщик не хочет подхватывать, просто ждёт чего-то, хотя иконка у курсора мыши с диском появляется, т.е. он норм подхватывается. Ладно, тогда я решил попрбовать установить просто из под админа - запустил вручную с диска install-Progman.cmd, появилось окно установщика, но все пункты и кнопки неактивны!
Образы Progman v32 с рутрекера, которые сжаты в формате *.isz - я их ессно пересжал в .iso перед подключением в варю.
Самое обидное что Progman v28.0.0.9 ставится без проблем, а v32 не хочет :shock:
Пробовал поверх 28 накатить 32, но в установщике 32-ого тогда только опция Deinstallation становится активной :confused:
Evgeny 01.12.2010 21:43
Попробуй не в Варю его подключать, а в какой-нить даемон тулс, а в варе выбери дисковод от даемона. Или зареж на диск, была как-то такая хрень.
BMWFan 01.12.2010 22:05
Сделал подключение через Alcohol с эмуляцией всех защит - не проканало.
Записал на болванку - всё равно пофигу :frown:
Эх, может кто поделится образом с варей где прогман 32 установлен? :help:
BMWFan 02.12.2010 23:40
Хе-хе установил-таки это гадство!
Evgeny 03.12.2010 00:41
Ну, хоть расскажи как тогда...
BMWFan 03.12.2010 17:18
Да самое главное после установки базы при ребуте сразу её выключить не давая перейти на запрос установки прогмана:super:
Tyler 03.12.2010 22:27
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] - а отсюда прогман кто-нибудь пробовал качать?
zass 03.12.2010 22:36
там чегот.. особенное?
zass 03.12.2010 22:40
...прогман установил на железку... ибо все остальное...полный...он...м
BMWFan 03.12.2010 22:51
Сообщение от zass (Сообщение 85573)
Чего? Если виртуалка настроена нормально и зависонов не предвидется всё должно быть окей:thumbup:
Часовой пояс GMT +3, время: 10:03.
