Программирование АКБ --> AGM E65
Старый 22.04.2015, 01:19 #21
Не верю, показывай!
"+" или "-" при записи дооснащения NCS*у пофиг.
Видел там, где не надо было смотреть ))
На форумах заокеанских программистов - любителей, можно в принципе даже поднять эту инфу и принтскрин выложить.
Даже какой то магазин диагностического оборудования встречал, где AGM Е65 как -A090 прописан.
Но я решил придержаться мнения авторов Датен и прописал по ним.
bmwdiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2015, 17:56 #22
Обнови ПМ, код. индекс новый увидишь...
Обновил через WinKFP. При апдейте вышло: кол-во оставшихся попыток - 1... Странно....
RI_KENNFELD после обновления так и не появился. Через NCS Dummy добавил в BATTERIE_KAPAZITAET функцию модуля 90agm и появилась функция 90ah - 90 ampere-hours (agm). Ее я успешно активировал.
Меня вот парит этот RI_KENNFELD, критично ли его отсутствие?
Какие мысли на этот счёт? Инфы нигде нет (((
ПС: дооснащение -BA90 так и не появилось в рейне и списке NCS. Попробую залить +BA90
Последний раз редактировалось bmwdiy; 22.04.2015 в 18:26.
Старый 22.04.2015, 23:17 #23
Сообщение от bmwdiy Посмотреть сообщение
Что за "список", и где ты пытаешься найти изменение FA в д. программе?
Старый 23.04.2015, 00:01 #24
В Рейне после идентификации авто, внизу все опции. Когда прописал АКБ через FA в NCS опцией +BA90, в Рейне она появилась в качестве: "BA90 неизв"
На днях прописал в NCS опцией -BA90, так вот она не появляется в NCS в списке FA и в списке опций Рейна.
Хотел прописать FA +BA90, так вот теперь не могу найти предыдущую запись FA ( -BA90 ). Соостветственно не могу удалить старую FA.
Последний раз редактировалось bmwdiy; 23.04.2015 в 00:02.
Старый 24.04.2015, 00:39 #25
bmwdiy, запусти "замену АКБ" и посмотри, ЧТО записано в РМ.
Старый 20.01.2016, 00:23 #26
Авто: e65
Так чем закончилось то? Сам сейчас таким же вопросом мучаюсь. Удалось всеже прописать agm на с03?
andrey3435 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2016, 13:30 #27
Авто: e65
Уважаемый Nuflin прав. Проблема решилась просто добавлением в fa -BA90( знак - имеет значение), обновлением прошивки ( не факт что нужно ибо версия та же). Усыпить авто через Рейн( в моём случае) . Произвести регистрацию акб. И все. Рейнг говорит что зарегистрированная батарея 90ah_agm.
P.s. nscexpert будет говорить что стоит 90аh обычная. Никаких строк в nsc dummy добавлять не надо. Ибо нет смысла. Так как в РМ.с03 есть только ёмкость а пункта характеристики нет. Всем добра.
Старый 21.01.2016, 18:36 #28
@NUFLIN закрутился и не поблагодарил! Все получилось, благодрю за уделенное время и внимание!
С АКБ вопрос решен. Новая тема авто - А158 ))
Старый 23.01.2016, 00:13 #29
Сообщение от andrey3435 Посмотреть сообщение
Ну так проблемы-то и не было, просто не стОит сразу паниковать... в код. файлах все ВОЗМОЖНЫЕ варианты описаны
PS^ насчет "знака" не уверен, сам пишу "-" просто по привычке.
Расшифруешь?
Старый 25.01.2016, 00:34 #30
У меня получилось только с знаком "-"
Расшифруешь?
ПМ жалуется на бессонницу
Ошибка по ПМ А158 - выключение АКБ, нарушение режима покоя.
Пол сухой, колхоза нет, комфортного доступа тоже. Будем искать утечку, до замены АКБ и прописи AGM этой ошибки не выдавала и уходила в стабильный сон.
Какие симптомы могут быть у мертвого ПМ?
программирование е53 04 года Александр М60 Диагностика BMW | кодирование | программирование 56 07.05.2015 14:07
Программирование SGM-SIM E65 rvd1950 Диагностика BMW | кодирование | программирование 4 15.05.2014 15:40
DDE 4.0 e39 m 57 программирование блока andrejs Дизель-клуб 15 07.08.2012 01:15
Диагностика, дооснащение, кодирование, программирование, русификация BMW Tyler Ремонт и эксплуатация BMW 0 06.07.2012 18:59
Программирование / замена ЭБУ Tyler 24 АКПП 2 17.02.2012 10:10
Часовой пояс GMT +3, время: 16:25.
