Программирование АКБ --> AGM E65
Старый 14.01.2023, 23:04 #31
Доброго дня, машина е65 M57N, сделал даунгрейд АКБ с AGM 90Ah на обычный 110Ah. Вопрос - заменил PMA с С.03 на С.05, закодировал емкость 110ah, проверяю - закодирована. Добавляю в FA параметры АКБ "-B110", добавляется. Через рейн регистрирую замену - предлагает заменить 90ah AGM хоть что делай. Выше вычитал, что нужно отправить в сон - работает этот метод или нужно еще какое-то шаманство?
Engineering вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2023, 15:44 #32
Сообщение от Engineering Посмотреть сообщение
Никакого шаманства. В опции батарею можно любую загнать, но кодировать-то потом кое-что кто будет? Откуда программа берет данные?
Последний раз редактировалось NUFLIN; 15.01.2023 в 15:45.
Старый 15.01.2023, 19:49 #33
B PMA батарея 110Ah закодирована, в опции добавлена, добавляется как +B110, так и -В110, при чтении опций что на одну, что на вторую пишет Unknown (неизвестная опция). В Рейне в истории замен пишет: установлена батарея 110Ah (данные их PMA).При регистрации замены Рейн выдает батарею AGM 90Ah (CAS?). Кодировать кое-что это что? Если не закодируешь FA в CAS, то опция не появится. Менял временной отрезок на сентябрь 2006 года, т.к. PMA снят с рестовой машины, возвращал обратно - ничего не меняется. Где еще может быть забито AGM, возможно это CAS других вариантов не знает? Добавлю, что напряжение не поднимается выше 14.5В, то-есть PMA знает, что заряжает обычную батарею. Вопрос, откуда при регистрации берется 90Ah AGM?
Последний раз редактировалось Engineering; 15.01.2023 в 20:10.
Старый 19.01.2023, 00:00 #34
Для кислотной и 16,5 - норма.
Где живет FA в Е65... ну подумай же наконец!
Старый 21.01.2023, 15:08 #35
Тут даже думать не нужно, CAS и LMA, в оба добавил B110. При чтении опций - B110 неизвестно. Пока вопрос не решен, возможно нужно обновить CAS
Тип файла: txt fa_cas.txt (198 байт, 5 просмотров)
Тип файла: txt fa_lma.txt (198 байт, 3 просмотров)
Тип файла: txt FSW_PSW_CAS.txt (7.0 Кб, 3 просмотров)
Тип файла: txt FSW_PSW_PM.txt (2.1 Кб, 4 просмотров)
Последний раз редактировалось Engineering; 21.01.2023 в 15:18.
Старый 22.01.2023, 19:58 #36
И даже закодировал...
Старый 22.01.2023, 22:30 #37
CAS обновлять смысла нет, обновляется на ту же прошивку, что есть. Проблема осталась, как решить ума не приложу.
Старый 26.01.2023, 13:16 #38
Старый 28.01.2023, 11:21 #39
Тренируйте волю уважаемый, у вас ее совсем нет. Проблема решена, кому интересно в личку.
Старый 05.02.2023, 23:18 #40
Авто: BMW E34 520i M50
Доброго времени суток! Проблема точно такая же. Можете мне помочь с решением? Пишу сюда, так как почему-то Вам в личку не могу написать.
diagen вне форума   Ответить с цитированием
программирование е53 04 года Александр М60 Диагностика BMW | кодирование | программирование 56 07.05.2015 14:07
Программирование SGM-SIM E65 rvd1950 Диагностика BMW | кодирование | программирование 4 15.05.2014 15:40
DDE 4.0 e39 m 57 программирование блока andrejs Дизель-клуб 15 07.08.2012 01:15
Диагностика, дооснащение, кодирование, программирование, русификация BMW Tyler Ремонт и эксплуатация BMW 0 06.07.2012 18:59
Программирование / замена ЭБУ Tyler 24 АКПП 2 17.02.2012 10:10
Часовой пояс GMT +3, время: 00:43.
