Программирование egs gm1912
Старый 10.12.2021, 14:54 #1
Сказал спасибо: 15
Авто: bmw e36 compact
По умолчанию Программирование egs gm1912
Всём добрый день.
На своём авто е92 325 08г, попытался обновить по КПП.
Использовал win kfp 5.3.1. с kd-can.
Загрузка прошла на 100%после этого выдало ошибку 211 с кодами 2089 и 2086
Теперь КПП кирпич 😁.
UIF показывает, но в диагнозе egs молчит.
Подскажите прошивается ли этот блок d can ом?
Если да, то это проблема вызвана настройками или отсутствия какого то кода доступа?
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20211128_184756.jpg (847.7 Кб, 20 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20211128_184808.jpg (816.3 Кб, 11 просмотров)
колек вне форума
Старый 10.12.2021, 14:59 #2
Сказал спасибо: 15
При текущих настройках, софте и шнурке прошивал предыдущие Е сереии без проблем.
Естественно при программировании был подключён блок питания, но проблема я так понимаю не в этом.
Понимаю что это без проблем делается айкомом, но я не занимаюсь этим проффесионально, а поковырялся со своим ведром и шнурке хватало.
Последний раз редактировалось колек; 10.12.2021 в 15:04.
колек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2021, 16:16 #3
Сказал спасибо: 15
Может здесь проблема как при програмировании dde4 с настройками порта?
Последний раз редактировалось колек; 10.12.2021 в 16:18.
Старый 10.12.2021, 17:17 #4
Посмотри, какой протокол требуется для программирования. Глазом.
Старый 10.12.2021, 17:44 #5
Сказал спасибо: 15
Вроде kwp2000, но в комфортном режиме была надпись BMW fast
Последний раз редактировалось колек; 10.12.2021 в 17:46.
Старый 10.12.2021, 18:01 #6
Сказал спасибо: 15
Вот. Я думал, протокол автоматом выбирается в комфортном режиме.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20211128_183306.jpg (747.5 Кб, 22 просмотров)
Последний раз редактировалось колек; 10.12.2021 в 18:08.
Старый 10.12.2021, 18:19 #7
Можно, конечно, и перебором вариантов (((( Если блок не ляжет наглухо.
Последний раз редактировалось NUFLIN; 10.12.2021 в 18:21.
Старый 10.12.2021, 18:37 #8
Сказал спасибо: 15
Вы считаете проблема в выбранном протоколе в winkfp?
Я подумал что возможно нужно менять настройки порта исходя из используемого протокола.
Старый 10.12.2021, 20:32 #9
Сказал спасибо: 15
Как понять, какой протокол и какие настройки порта использовать под конкретный блок?
Старый 11.12.2021, 06:46 #10
Аватар для ice1k
Сказал спасибо: 29
Поблагодарили 68 раз(а) в 66 сообщениях
Авто: BMW x5 e53 2001 3.0i us
Айком
BMW x5 e53 2001 3.0i американец.
Изготовлю удлиненную шлицевую на передний кардан и по желанию вышлю как запчасть или переделаю ваш кардан .Цена вас приятно удивит.
ice1k вне форума   Ответить с цитированием
Программирование / замена ЭБУ Tyler 24 АКПП 2 17.02.2012 10:10
Часовой пояс GMT +3, время: 11:01.
