-   -   программирование и диагностика (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/programmirovanie-i-diagnostika-34485/)
Busyman 26.07.2015 14:37
запусти для начала хоть что нибудь
ZEROxFLASH 26.07.2015 18:16
Сообщение от [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] (Сообщение 372557)
Тоесть я ставлю ediabAs настраиваю ком порт, ставлю рейнголд и в перед?
между настраиваю ком порт и ставлю рейн еще надо вставить - правлю Ediabas.ini в инструкции выше есть как и что надо править да и вообще, если у тебя е 39 или е53 рейн тебе нужен меньше всего а вот DIS необходим :biggrin:
NUFLIN 27.07.2015 23:08
Сообщение от [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] (Сообщение 372566)
кто ни будь скажет мне что кроме рейнголда нужно для диагностики????????:help::help::help:
Знание предмета :cool:
Сообщение от ZEROxFLASH (Сообщение 372574)
Это-то зачем? :facepalm: (про ДИС - верно).
PBShigin 17.08.2015 14:21
А мне друзья говорят Рейнгольд самое то для е53?!
Krilov 17.08.2015 15:30
Правильно говорят.
alvlad 17.08.2015 16:25
Сколько копался в рейне по поводу е39,53 - он дублирует функционал диса...
lancxpr 17.08.2015 21:41
Кароче тут тебе кроме стеба ничего не получить!.
Ты купил шнурок, с помощью него можно диганостироовать и кодировать(на свой страх) блоки. К примеру гугли "кодирование бмв для чайников.
Программы для БМВ делятся на диагностику и те что для программирования/кодирования.
Если у тебя старый авто, до 2007-го года, то лучше старый софт и использовать. К тому же тебе придется припаивать 7 и 8 пины на шнурке- тоже гугли зачем.
Тебе нужно установить драйвера на шнурок. Драйвера будут имитировать, как будто у тебя железный com-порт.
После установки дров- нужно в настройках шнурка в винде выставить правильный порт и задержку на 1 мс.
Далее установить Standart Tools - в ней идут как раз программы для программирования.
inpa идет по-сути "пустая". Под каждую конкретную авто есть sp-daten файлы, в которых, если я правильно понимаю, содержится труд инжИнеров бээмвэ, с "актуальными" прошивками под блоки авто. Тебе нужно правильно их наполнить.
У меня проблема вылезла с подключением шнурка- на win8 64 не видит авто рейнгольд, получается только при сборке на виртуальной машине с winxp. Если не получится - скачай такую сборку виртуальной машины, где все уже настроено, тебе останется просто воткнуть шнурок в комп, затем в авто, включить зажигание и запусть рейнгольд, к примеру.
В общем ты главное определись- если просто диагностировать, сканировать - то ставь рейнгольд. Остальное- это уже становиться слесарем.
AAM 17.08.2015 22:23
Сообщение от alvlad (Сообщение 373832)
не совсем
zheka1983 17.08.2015 23:25
Я бы сказал - совсем не ! Часто бывает что ДИС ошибки видит и тест блоки предлагает, а Рейн молчит, как белорусский партизан !
AAM 18.08.2015 10:23
Сообщение от zheka1983 (Сообщение 373871)
ну и подбешивает, что отдельно блок не прочитать.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:28.
