-   -   Программирование приборки Е46 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/programmirovanie-priborki-e46-5085/)
bayker 16.02.2010 23:42
Ув. форумчане помогите решить такую проблему.
Есть машинка Е46 330 купе 2001г. Изменился пробег и стал 999999 (не "польский вариант"). Началось все полтора года назад. Сначала перестали уменьшаться сервисные интервалы, а потом при глубоком разряде АКБ слетели показания одометра на 999999. Официалы приговорили приборную панель. Ездил к "гаражным умельцам" - перепрограммировали за 150$ но не надолго, а точнее до первого отключения АКБ :frown: Сейчас хочу вернуть родной пробег. В EWS и LCM пробег нормальный.
Вопросы:
1. Чем можно считать и перезаписать пробег в IKE? (может "ПАсофт"?)
2. Может быть нужна замена М35080?
3. Почему происходит сбой при отключении АКБ?
П.С. До программирования казалось, что одометр не правильно считает километраж (меньше чем надо) но я не уверен на 100% :shock:
judor 18.02.2010 20:35
Если М35080 , то в рукопашную .
bayker 18.02.2010 22:09
А если не М35080?. "бобр" может изменить пробег в IKE?
bayker 18.02.2010 22:12
А если не М35080? "бобр" может изменять пробег в IKE?
тугарин 18.02.2010 22:47
может,но там по году 35080,так что ручками
bayker 19.02.2010 15:32
Сообщение от тугарин (Сообщение 35999)
А можно инструкцию как это сделать. :rolleyes:
Я так понимаю, что нужна чистая М35080, дамп памяти моей приборки и программатор. Вопрос, где взять дамп и в каких адресах прописан пробег? Спасибо.
bayker 19.02.2010 15:45
Нашел на форуме вот такой дамп
Сообщение от Gomer (Сообщение 5545)
12 BMW E46 2001
Модуль: Dash
Память: M35080
Спидометр: Км
Двигатель: Бензин
МКПП
Номер блока: 0 263 606 305
Файл: Eeprom
Подойдет?
тугарин 19.02.2010 18:46
Сообщение от bayker (Сообщение 36140)
в старых 35080 ( на практике где то до 2005-2006 года)щитках инкрементную область можно потереть,в35080V6 уже прикрыли эту лавочку разработчики
bayker 19.02.2010 21:56
Для стирания и записи нужен программатор или можно это сделать внутрисхемно?
тугарин 19.02.2010 22:22
Сообщение от bayker (Сообщение 36227)
делается внутрисхемно, но не любым программатором
Часовой пояс GMT +3, время: 06:38.
