-   -   Проишвка м47 +check engine (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/proishvka-m47-check-engine-35901/)
George_E30 01.03.2016 20:06
Спасибо, пошел читать) Будут еще вопросы - пристану с ними)
George_E30 05.03.2016 11:45
Вложений: 4
Итак... Я перерыл вроде весь DIS но никакого "сброса вариантов" не нашел... Ткните где искать. Я даже DIS с работающим "программированием\кодировнием" нашел, там тоже нет..
"сервисные функции" - это "выбор функции"?
Вот скрины
George_E30 06.03.2016 11:33
Вложений: 1
удалось выяснить вот что:
варианты - это вариантные адаптации (если они у тебя есть)
когда сбрасываешь, мозг перезапрашивает то что подключно на данный момент и конфигурируется...
но при этом:
на мс42 ещё н е было, на мс43 уже есть...
(мой хороший человек не занимается с дизелями, к сожалению)
Идем дальше:
тис. Номера прошивок (запрограммированных блоков) старые и новые эквиваленты.. 715 я себе и заливал.
George_E30 06.03.2016 11:42
Открыл файл прошивки и в нем:
[code]
;;Verwendung
;;K_V1: M47D
;;K_V2: VC5 mit EDH,HFM5-CI,RauchKF-Aenderung
[/code]
я правильно понял, что mit EDH (с EDH) аббревиатура EDH это error detection And Handling ? Т.е. чек должен работать? Может его включение в приборке надо активизировать? Считаю приборку покопаюсь..
Или все таки просто нет версии под м47 с работающим чеком?
И что за опция "кодирование не для стран членов ЕС?" В чем ее отличие?
George_E30 16.03.2016 08:30
Приборку считал, ничего не нашел похожего на активацию чека. Куда копать далее? Где искать "сброс вариантов"?
Чем отличается прошивка "кодирование не для стран членов ЕС"?
George_E30 18.03.2016 15:41
Эх... Так всегда... Никто не знает ответ.. видимо я слишком сложные вопросы задаю :)
Хоть чем прошивка "не для стран ЕС" отличается" кто нить знает?
George_E30 26.03.2016 20:35
на правах апа)
Хоть ответ на вопрос, бывает ли чек при м47 моторе?
George_E30 11.07.2016 23:21
Сообщение от zheka1983 (Сообщение 387967)
Я шью дизеля и не дизеля - разницы не вижу. Иной раз упадет блок подобно которому не один десяток сделан, и ничего поднимается и едет.
Не знаю) Воспользовавшись советом, я попробовал прошить KFP на 4% оборвалась связь)
ДИСом поднял)
Ни 715, ни 719 прошивки чек не зажигают. Видимо под этот мотор такой нет, к сожалению :(
Часовой пояс GMT +3, время: 02:04.
