Пропуски воспламенения n55
Старый 05.01.2017, 19:52 #1
По умолчанию Пропуски воспламенения n55
Добрый вечер! На х6 2013 года появилась такая проблема, мотор встал на ограничение по мощности, прилагаю скрин, свечи поменяны на БОШ, две катушки тоже, троит 1 и 6 цилиндры,после замены ничего не поменялось, по воздухомеру 35 кг показывает, давление топлива в норме, может ли это быть из-за форсунок? Нужен ли спец инструмент, чтоб вытащить форсунку?
С помощью активации пробовал отключать по очереди все форсунки, кроме 1-го цилиндра все остальные реагируют на отключение.
Изображения
Тип файла: jpg х6.JPG (83.3 Кб, 33 просмотров)
Последний раз редактировалось Амир-06; 05.01.2017 в 20:16.
Амир-06 вне форума
Старый 06.01.2017, 00:06 #2
Banned
Сказал спасибо: 16
Поблагодарили 10 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: 2007/4 BMW E92 335
спец инструмент не нужен, можешь переставить на другой цилиндр и посмотреть если пропуски последуют.
или проверить так:
levanime вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2017, 18:09 #3
Авто: BMW 520i E39
Сообщение от levanime Посмотреть сообщение
или проверить так:
Заменил две форсунки 1 и 6 на новые, просто было где взять, но такая же фигня
cruelanarchist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2017, 19:51 #4
Авто: BMW 520i E39
Когда стираю ошибки и завожу, пару секунд работает отлично и расход составляет 13-14 кг, а потом моросняк и поднимаются значения до 35. Может ли это быть из-за подсоса или из-за воздухомера?
N55 пропуски зажегания нескольких целиндров alfa67 Ремонт и эксплуатация BMW 19 04.10.2015 18:54
N53 - пропуски воспламенения rvd1950 Диагностика BMW | кодирование | программирование 15 02.12.2014 21:30
E65 БЕДНАЯ СМЕСЬ ошибка 2883, ПРОПУСКИ ЗАЖИГАНИЯ Orator Диагностика BMW | кодирование | программирование 1 14.11.2012 12:18
пропуски на V8 sh@rk Ремонт и эксплуатация BMW 15 11.09.2012 14:11
Пропуски зажигания 4 и 6 цилиндра на хх Максим 116 Ремонт и эксплуатация BMW 8 23.07.2012 17:20
Часовой пояс GMT +3, время: 06:31.
