пропуски зажигания N52 530 2006
Старый 11.07.2015, 12:28 #1
Сказал спасибо: 51
Авто: Е 60
По умолчанию пропуски зажигания N52 530 2006
На холостых страшно колбасит двигло при разгоне и езде всё супер только увеличен расход . Поначалу столо ток при заводке появилось постукивание а потом колбасня, стук пропал а колбасня осталась. Немогу понять судя по диагностике либо банально свечи или всё таки ванос .
Тип файла: doc 530i.doc (422.0 Кб, 28 просмотров)
genik вне форума
Старый 11.07.2015, 19:24 #2
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Покажи машину тем кто смыслит в диагностике и разбирается в БМВшных моторах.
Старый 12.07.2015, 11:01 #3
Сказал спасибо: 51
Авто: Е 60
В нашей местности некому показывать и лучших спецов чем на форуме не найти так что надежда только здесь
genik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2015, 21:12 #4
Авто: бмв
Сообщение от genik Посмотреть сообщение
В живую поглядите как ратобает Ванос и валветроник через диагнозу.
Сначала надо посмотреть состояние свечек и катушек
456 цилиндра.
Если нет зч на замену подкинуть то переставьте 456 цил на 123. Сначала катушки потом свечки или все вместе.
Через верхние лямды посмотрите состояние катов 456 цилиндра если они очень сильно забиты то пропуски могут быть из за этого.
Если забиты то замена, ошибки по цо висят, посмотрите как лямды работают
Диса вторая явно под замену надо снять коллектор и посмотреть что с заслонкой.
В общем сначала с навесным разбираться в двигатель всегда успеете слазать
К томуже по ошибкам туда лезть не надо пока.
Ну и компрессию на всякий померить.
Начинайте с простого и быстро проверяемого.
Последний раз редактировалось lag_l; 12.07.2015 в 21:16.
lag_l вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо lag_l за это сообщение:
genik (14.07.2015)
Пропуски зажигания после отключения Дисы. Hogosha Ремонт и эксплуатация BMW 20 14.02.2014 23:21
Пропуски зажигания, лямбды. cmpk Диагностика BMW | кодирование | программирование 5 10.12.2013 08:43
E65 БЕДНАЯ СМЕСЬ ошибка 2883, ПРОПУСКИ ЗАЖИГАНИЯ Orator Диагностика BMW | кодирование | программирование 1 14.11.2012 12:18
Пропуски зажигания 4 и 6 цилиндра на хх Максим 116 Ремонт и эксплуатация BMW 8 23.07.2012 17:20
Проверка катушек зажигания (вторичная обмотка) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 03.06.2009 10:20
Часовой пояс GMT +3, время: 12:20.
