Прошивка Сименс 41
Старый 10.03.2012, 02:50 #1
По умолчанию Прошивка Сименс 41
сименс ms 41.0 , мотор м52в28 , проблема расход 20 литров на сотню , пока отрабатываю лямбды : Сделал диагностику , по результатам они активны , напряжение 4.95 В . От перегазовок не меняется значение.
Залез под машину : разумеется их нет физически , проводка не висит . Выяснил у прошлого хозяина , что он якобы перепрошил мозги на безлябдовый режим , что вызывает сомнения . больше похоже на резисторы повешенные вместо лямбд где то в косе . Вопрос знатокам :) шьется ли сименс 41 в принципе на "безлямбду" и если шьется , то что будет показывать диагностика ?
В сети много противоположных мнений по поводу того шьется или нет , интересует в первую очередь мнение тех кто это делает или делал практически .
Norb вне форума
Старый 10.03.2012, 02:56 #2
Поблагодарили 39 раз(а) в 38 сообщениях
Проверить легко, если доступна функция регулировки СО и значения меняются, тогда безкат.
Inpa вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Inpa за это сообщение:
Norb (10.03.2012)
Старый 10.03.2012, 03:28 #3
Сообщение от Inpa Посмотреть сообщение
т.е если даже доступна функция регулировки СО , но значения не изменятся - значит нет никакой безлябды ?
Norb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2012, 20:32 #4
Аватар для GEEPER
Сказал спасибо: 10
Авто: ищу Х3....
Сообщение от Norb Посмотреть сообщение
нах лезть под машину? наличие их прекрасно видно сверху- под декоративной планкой над форсунками стоят разъемы лямбд - как минимум ваш диагност должен был прозвонить накал зондов . если их нет- то DME будет ругаться на обрыв ( кроме конечно безкатовой прошивы)
можно № того что у вас залито посмотреть в ЕТК (старой) и сделать выводы- для чего оно и как
Старый 08.04.2012, 21:06 #5
подогрев нужен только для холодную, он так сильно не будет влиять на расход!
Crash-100 вне форума   Ответить с цитированием
Прошивка блока навигации BMW MK4 V32 RUS Tyler Навигация 1058 10.02.2025 15:06
BMW 320D 2002 M47TU ищется стоковая прошивка Vitas777 Чип-тюнинг BMW 4 17.06.2023 05:10
Прошивка MS42 M52B25TU на безкат или с набором данных без EOBD Александр Бойко Диагностика BMW | кодирование | программирование 1 05.11.2019 19:52
Прошивка Евро2 - вопросы PAS Диагностика BMW | кодирование | программирование 38 13.10.2018 21:44
Часовой пояс GMT +3, время: 18:55.
