работа дис
Старый 23.08.2013, 13:58 #21
Авто: BMW X5 E70 2009
Я тоже ставил ДИС, который из комплекта, что тут в прикрепленных топиках.
Он тоже при "установлении связи" все индикаторы на полную рисует, а когда до диагностики доходит, пишет, что связь говно.
На это я ему отвечаю "игнорировать", и, хоть и пишет, негодяй, что где-то что-то не сработало, однако ж, модули мне показывает, тестирует, лампочки включать-выключать умеет.
Я так понял, что нижний индикатор качества связи не важен. Важен верхний :)
legulatol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2013, 14:34 #22
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
мне пишет что вообще не возможно установить связь и ничего не показывает.... да инпа что-то только движок читает.абс дсц выдает ошибку...
Arbeit macht frei...
Старый 23.08.2013, 14:51 #23
Для гарантии, что "все правильно сделал", я бы поступил так:
снес все нах.
Скачал бы тут с форума inpa 5.02, которая на народ выложена, весит 650 метров, и которую надо referenz2006 обновлять.
Скачал бы DIS отсюда же, с форума.
поставил INPA, накатил referenz2006, поставил diaghead emulator, распаковал и запустил в VMWare дисовскую виртуалку.
Проверил, что в c:\ediabas\bin\ediabas.ini верно проставлены RemoteHost (192.168.68.1) и Port (6801) в разделе [TCP/IP]
запустил ifhsrv32.exe из c:\ediabas\bin
запустил эмулятор, нажал в нем RUN,
запустил DIS-виртуалку и попробовал бы поработать.
По такому алгоритму у меня заработало.
Сказал Спасибо legulatol за это сообщение:
FuchS (23.08.2013)
Старый 23.08.2013, 15:07 #24
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
спасибо-так и собираюсь поступить!только референз тут есть?ставится норм?
Последний раз редактировалось FuchS; 23.08.2013 в 15:08.
Старый 23.08.2013, 15:25 #25
Если есть, то ставится норм :)
У меня просто накачано стопицот вариантов софта, и какой чем комплектуется, не помню уже. Да и лежит это все на домашнем компе, а я с работы счас пишу.
ЗЫ. Могу ошибаться, но вполне возможно, что для работы с DIS не потребуется даже referenz.
Последний раз редактировалось legulatol; 23.08.2013 в 15:26.
Старый 23.08.2013, 16:37 #26
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
legulatol,
Вот панику поднял.
Читай [Только для зарегистрированных...]....
...мы тут говорим, а там всё стоит...
Старый 23.08.2013, 22:11 #27
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Сообщение от legulatol Посмотреть сообщение
снес все нах.
все так и сделал-не видит провода-пишет нет соединения,с бошкой есть!включаю 52 версию- и провод и бошку видит но не определяет авто!при ручном вводе читает ток эбу движка...инпа работает но тоже читает ток движок...
Старый 23.08.2013, 22:33 #28
Открой WDS, посмотри диагностическую шину...
Старый 23.08.2013, 23:03 #29
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
NUFLIN, да норм там все, другие компы читают вроде, да и читали все с желтой башкой - тоже норм...
Старый 24.08.2013, 12:53 #30
Сказал спасибо: 32
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: bmw е36, м40.1.8
так скажите должен ли нижний индикатор в подключенном состоянии?не могу конкретный ответ найти
maksimchik вне форума   Ответить с цитированием
Очень жёсткая работа двигателя М47 Виктор е46 Дизель-клуб 15 05.04.2013 00:22
e46 320 - сколько стоит работа по замене бензонасоса? Gergana Ремонт и эксплуатация BMW 9 18.01.2013 01:20
BMW e39 Работа двигателя на 5 цилиндрах с диким выбросом белого пара с выхлопной и вы aleks14 Ремонт и эксплуатация BMW 33 01.11.2012 09:37
X3 N52K неравномерная работа SAN9 Диагностика BMW | кодирование | программирование 15 18.04.2012 03:03
Работа над BMW F1.09 идет по графику Tyler Новости BMW 0 13.01.2009 16:46
Часовой пояс GMT +3, время: 05:13.
