Распиновки диагностических разъёмов (все модели БМВ)
Like Tree3Likes
Старый 12.12.2008, 10:18 #1
По умолчанию Распиновки диагностических разъёмов (все модели БМВ)
Марки и года (ориентировочно): все модели до 1987 г. включительно
Типичное расположение: под капотом
Назначение выводов диагностического разъема
1 Земля
4 Датчик температуры
5 Кислородный датчик
6 Диагностика SRS
7 Ножка для сброса сервисных интервалов (Oil service и Inspection)
8 Датчик положения коленвала (+)
9 Экранировка
10 Датчик положения коленвала (-)
11 Внешнее включение стартера
12 Сигнал работы генератора (реле зарядки аккумулятора)
13 Сигнал включенного зажигания
14 Питание (АКБ)
15 Питание системы зажигания
__________________________________________________ _____
Марки и года (ориентировочно): все модели 1988-2000 гг.
Типичное расположение: под капотом. Закрыт откручивающейся пластмассовой крышкой
1 Сигнал оборотов двигателя
2 Линия диагностики OBD-II
12 Сигнал работы генератора (реле зарядки аккумулятора). Линия 61
14 Питание АКБ +12В. Линия 30
15 L-линия диагностики. Для некоторых электронных систем - K-линия
16 Зажигание +12В. Линия 15
17 K-линия диагностики
18 Линия программирования блока управления
19 Масса. Линия 31
20 K-линия диагностики
Пример расположения разъёма:
BMW X5 (после 1999 г. включительно)
Расположение: под капотом. С левой стороны моторного отсека (по ходу движения). Разъем закрыт откручивающейся крышкой
__________________________________________________ _________
Марки и года (ориентировочно): все модели после 2000 г.
Типичное расположение: в салоне под торпедой со стороны водителя. Как правило, закрыт пластмассовой крышкой
1 Питание +12В, контур 15
4 Заземление кузова
5 Сигнальное заземление
7 К-линия диагностики DME (двигатель, прот. ISO-9141 и ISO-14230), на некоторых моделях и диагностика автоматической коробки передач
8 К-линия диагностики IKE/KOMBI (приборной панели); ABS; ABS/ASR; ABS/ABD; ESP; DSC; Airbag; АКПП; Кондиционер и Климат-контроль; Электрика и пр. (все прочие электронные системы)
9 TD/RPM - Сигнал оборотов двигателя
16 Питание +12В от АКБ
Примеры расположения разъема:
BMW X3 (после 2004 г. включительно)
Расположение: под торпедой, с левой стороны
Tyler на форуме
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
abdul_pol (17.03.2013), ericOTT (13.06.2013), gelenlynx5264 (02.11.2013), hameleon1 (02.06.2009), johnprinz (10.09.2009), mich050 (17.10.2016), Анатолий83 (04.08.2013)
Часовой пояс GMT +3, время: 12:43.
