Распиновки диагностических разъёмов (все модели БМВ) [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Марки и года (ориентировочно): все модели до 1987 г. включительно Типичное расположение: под капотом Назначение выводов диагностического разъема 1 Земля 4 Датчик температуры 5 Кислородный датчик 6 Диагностика SRS 7 Ножка для сброса сервисных интервалов (Oil service и Inspection) 8 Датчик положения коленвала (+) 9 Экранировка 10 Датчик положения коленвала (-) 11 Внешнее включение стартера 12 Сигнал работы генератора (реле зарядки аккумулятора) 13 Сигнал включенного зажигания 14 Питание (АКБ) 15 Питание системы зажигания __________________________________________________ _____ [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Марки и года (ориентировочно): все модели 1988-2000 гг. Типичное расположение: под капотом. Закрыт откручивающейся пластмассовой крышкой Назначение выводов диагностического разъема 1 Сигнал оборотов двигателя 2 Линия диагностики OBD-II 7 Ножка для сброса сервисных интервалов (Oil service и Inspection) 11 Внешнее включение стартера 12 Сигнал работы генератора (реле зарядки аккумулятора). Линия 61 14 Питание АКБ +12В. Линия 30 15 L-линия диагностики. Для некоторых электронных систем - K-линия 16 Зажигание +12В. Линия 15 17 K-линия диагностики 18 Линия программирования блока управления 19 Масса. Линия 31 20 K-линия диагностики Пример расположения разъёма: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] BMW X5 (после 1999 г. включительно) Расположение: под капотом. С левой стороны моторного отсека (по ходу движения). Разъем закрыт откручивающейся крышкой __________________________________________________ _________ [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Марки и года (ориентировочно): все модели после 2000 г. Типичное расположение: в салоне под торпедой со стороны водителя. Как правило, закрыт пластмассовой крышкой Назначение выводов диагностического разъема 1 Питание +12В, контур 15 4 Заземление кузова 5 Сигнальное заземление 7 К-линия диагностики DME (двигатель, прот. ISO-9141 и ISO-14230), на некоторых моделях и диагностика автоматической коробки передач 8 К-линия диагностики IKE/KOMBI (приборной панели); ABS; ABS/ASR; ABS/ABD; ESP; DSC; Airbag; АКПП; Кондиционер и Климат-контроль; Электрика и пр. (все прочие электронные системы) 9 TD/RPM - Сигнал оборотов двигателя 16 Питание +12В от АКБ Примеры расположения разъема: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] BMW X3 (после 2004 г. включительно) Расположение: под торпедой, с левой стороны [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] BMW X5 (после 1999 г. включительно) Расположение: под торпедой, с левой стороны |
Немного добавлю ))) [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
Продолжим с примерами расположения разъёмов: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] BMW 3 e46 2000г. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] BMW 5 e39 2000г. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] BMW 7 e38 1999 [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] BMW Z3 2001 |
вопрос! с 16 пиновым прямоугольным разъемом который в салоне находиться, с ним есть возможность сбросить данные oilservise ? |
Подскажите, пожалуйста, как происходит сброс оил сервис и инспектион? Минусом или по-другому? |
dimon__elektrik, [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
PinAuto |
Tyler спасибо.А есть распиновка разъема COM-OBD именно COM-разъема? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 11:44. |
