На остальные не обращай внимание... Скинь ошибки и забудь... |
здравствуйте помогите пожалста не заводится 32 бэха код ошибки 26. Control Unit Supply B+. что бы это могло быть?:help: |
Помогите разобраться с проблемой. Перегревается двигатель N52B25 до критической температуры. при компьютерной диагностике выдало ошибки 2EF5 и 2E81 про неисправности термостата и электопомпы. Причем ошибки одновременно и при одном пробеге появилисью На что грешить и что менять????:eek: |
Ошибка 3505 ребят подскажите...на Х5 Е53 до рестайлинговый...выдает ошибку 3505 свечей накаливания...не могу понять...в блоке свечей дело...в реле свечей или же в свечах накаливания...заранее спасибо |
...а мож... сам и подробней ?!) |
А где можно найти обозначения именно ошибок этого типа для моего автомобиля?:93b2.A559.A418.9c78.спасибо |
e60 520 дизель |
| Часовой пояс GMT +3, время: 05:01. |
