| | #21 |
| Новичок Регистрация: 21.06.2009
подскажите наконец как на двухмониторном е38 отключить блокировку переднего. я конешно не любитель на ходу телик смотреть но иногда в пробках приходицца и начинается дурацкое моргание
| | #22 |
| Новичок Регистрация: 13.09.2014
Способ в посте 11 не сработал на Е83 2008 года выпуска. Кодирование измененными файлами проходит успешно, параметры изменяются, а результата нет. Товарищ Argos, с таким сталкивались? NCS сможет другими измененными файлами? Или NavCoder только? Возможно к ICOM цеплять выводы из ТВ блока? Нет у меня адаптера |
| | #23 | |
| Новичок Регистрация: 25.09.2014
Сказал спасибо: 27
У меня при чтении блока тв до замены файла, всего 2 параметра, а после замены файла TV2.C02, такая вот ошибка, думаю контрольная сумма.... | |
| | #24 | |
Сказал спасибо: 27
| | #28 |
Сказал спасибо: 27
Откуда: Doncaster Авто: E39 | Не хочу показаться неблагодарным, ибо реально благодарен за объяснения и советы... Первый метод с использованием навкодера - надо подключаться к айбасу, да и кряк который выложили уже нет той страницы Интересен метод 2, но он не работает у меня Вы пробовали этот метод? Какие файлы использовали? Какой кузов? Спрашиваю потому что не работает у меня этот метод. |
| | #30 |
| Новичок Регистрация: 11.02.2018
Откуда: Киев Авто: 530 | Хоть и поздно отвечу, но да, получилось. Заменил только один файл. Куда вставлять текстовый так и не понял. Сначала закодировал им ТВ, потом считал кодировку, изменил то, что нужно и снова закодировал. Все действительно работает, спасибо тому, кто выложил. Но есть нюанс. 80% времени при езде идут помехи на изображении. То скачет, то двоится. При остановке все ок. Это проблема аналогового тюнера? И знает ли кто-то, что показывает в Украине гибридный тюнер? У нас в ДВБ-Т только 4 канала вроде
