Разный пробег в разных модулях Здравствуйте, первый раз пишу, хотя много читал, возникл два вопроса понакупил себе диагностических программ, и нашел интересную штуку, 1. во всех блоках : ZKE, LCM и еще в трех пробег 109000 км , а вот в DME 105000,причем проег 109 нормально прибавляется и тд, а вот в блоке ДМЕ он стоит на месте, с чем это может быть связано? может блок ДМЕ того? 2. что такое ошибки SHADOW memory ? в инпе и карсофте нет, а бмв сканнер показывает Спасибо, извините если повторы |
как обычно источником информации для новичков почему то являются форумы, а не вдс и тис...:facepalm: |
знаю про согалсование модулей EWS-DME, но по тому что я прочитал делается это только при смене одного из модулей. |
Можно ссылку или скриншот? |
WDS я читал, тис у меня нету смотрел только в сети, но вот что найдено в WDS WDS : В некоторых определенных случаях может отсутствовать синхронность ЭБУ системы DME/DDE и ЭБУ системы EWS. В этих случаях в тест-блоке дается ссылка на согласование, которое следует произвести после завершения тест-блока. Благодаря этому переменные коды обоих ЭБУ будут возвращены к общему начальному значению. Согласование нужно также производить при установке нового ЭБУ двигателя. В этом случае при согласовании ЭБУ системы DME (DDE) перенимает базовый код ЭБУ системы EWS. Подобное согласование по базовому коду возможно только один раз. Поэтому с помощью процедуры согласования невозможно согласовать ЭБУ системы DME (DDE), который ранее был согласован на другом автомобиле с другим ЭБУ системы EWS, с еще одним ЭБУ системы EWS. Некоторые случаи эточто? про шадоу мемори не нашел |
Про теневую память я тоже ничего конкретного не видел - набирай свою статистику...:smile: |
...синхронизацию... чего?:) .. и в каком сканере ? |
DME-EWS Inpa или BMW scanner 1.4.0. |
Но сейчас еще поискал в основм обсуждают тему синхронизации после замены блока или при незапуске авто. у меня например все ок с запуском, разница в блоках небольшая около 500 км, но вроде тоже не движется пробег в ДМЕ. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 14:27. |
