| | #11 |
| Новичок Регистрация: 23.07.2012
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 58 раз(а) в 13 сообщениях
Регистрация замены аккумуляторной батареи: С помощью этой сервисной функции программа управления электропитанием в DME/DDE получает информацию о замене аккумуляторной батареи. В результате выполняются следующие операции:Текущий пробег при замене аккумуляторной батареи записывается в память.Записанные в память измеренные величины (состояния аккумуляторной батареи, ток, напряжение, температура и т. д.) стираются.Программа управления электропитанием инициализируется.Замена аккумуляторной батареи: другая емкость аккумуляторной батареи или аккумуляторная батарея AGMТак как аккумуляторная батарея зависит от двигателя и от комплектации, в CAS кодируется следующая информация:Емкость аккумуляторной батареи (например, 90 Ач)Тип аккумуляторной батареи: аккумуляторная батарея AGM или свинцовая аккумуляторная батарея.При замене аккумуляторной батареи, как правило, нужно использовать батарею с емкостью серийно устанавливаемой аккумуляторной батареи.При установке батареи с большей или меньшей емкостью или при установке аккумуляторной батареи AGM необходимо вновь закодировать блок CASи т.д. Последний раз редактировалось Icebergan; 19.06.2013 в 22:26. |
| Революционный дизайн новой BMW 5 серии | Tyler | Новости BMW | 15 | 10.12.2009 12:23 |
| BMW Group Russia - Партнер показа новой коллекции Дениса Симачева | Tyler | Новости BMW | 0 | 10.02.2009 17:06 |
| Опубликованы компьютерные эскизы новой BMW 1-series | Tyler | Новости BMW | 0 | 13.01.2009 16:45 |
