-   -   регистрация новой АКБ (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/registraciya-novoi-akb-5505/)
Busyman 26.01.2013 13:30
Сообщение от Ctac2211 (Сообщение 240547)
ЧТО ЗНАЧИТ "-" перед А090 в FA
так придумал производитель
NUFLIN 26.01.2013 13:51
Да читал я тис и все вышеперечисленное касающееся AGM аккумов знаю. Вопрос был конкретный- влияет ли ФАКТИЧЕСКИ регистрация аккума на его зарядку. Если влияет, то как?? Тот же ТИС пишет - регистрировать замену аккума на авто с IBS. У меня IBS нет.
И второй вопрос был - ЧТО ЗНАЧИТ "-" перед А090 в FA
Не обращал внимания на такую фразу в ТИСе, но диагностика НАСТОЯТЕЛЬНО ТРЕБУЕТ регистрации АКБ на автомобилях с BSD шиной мотора, хотя IBS на тех же 1-й - 3-й сериях ставились не всегда, а на е65 их вообще не было :cool:
Плюс или минус перед типом АКБ - роли не играет, NCS это пофиг, пишется все равно "-" :ph34r:
Ctac2211 26.01.2013 14:28
Вот выдержка из ТИСа:
При замене в исполнении с интеллектуальным датчиком аккумуляторной батареи (IBS) :
Зарегистрировать факт замены аккумуляторной батареи.
Считать коды неисправностей, записанные в ЗУ, и при необходимости стереть.
Спасибо за ответы. В общем нужно мне удалить -B055, добавить -A090 и Tools32 зарегистрировать замену аккума
Busyman 26.01.2013 14:32
Сообщение от Ctac2211 (Сообщение 240597)
проще INPA использовать для этого , хотя кому как :biggrin:
Ctac2211 26.01.2013 14:38
А как это сделать Инпой?? Редактировать файл *.trc ?
NUFLIN 26.01.2013 14:55
ЛЮБОЙ диагностикой (оригинальной, ессно) :biggrin::wave:
Busyman 26.01.2013 14:57
для начала разобраться с названиями софтов и их назначением:facepalm:
Fejwin 26.01.2013 15:26
пройдись после замены ФА в экспертном решиме кодировкой по CAS =) на всякий пожарный, там тоже прописывается заряд аккума ...
после чего иди в инпу, выбирай свой мотор, потом статус, потом повер манаджмент и регистрируй батарею :biggrin:
Сообщение от Busyman (Сообщение 240613)
да разбирается он :)
Tool32 тоже может батареи регистрировать, просто все привыкли инпой это делать.
Ctac2211 26.01.2013 15:36
Вот спасибо! А я думаю где же я встречал в Инпа этот раздельчик...) А поп поводу Tools32 я просто нашел инструкцию. Как это сделать в ней:smile:
Ctac2211 26.01.2013 15:37
Вот эта инструкция:
Часовой пояс GMT +3, время: 09:55.
