-   -   регистрация новой АКБ (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/registraciya-novoi-akb-5505/)
zheka1983 05.11.2014 09:26
Сообщение от USLpower (Сообщение 310326)
Зарегил АКБ: инпа /мотор/статус/PM-IBS/регистрация АКБ.
153й пост ЭТОЙ темы !
Сообщение от Viach (Сообщение 348393)
Держат свои секреты
Если вы читать не умеете/хотите то вам форумы будут бесполезны ! А ваши гневные потуги просто смешны и неуместны !
олег1980 10.12.2014 20:26
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 348394)
Свежая струя в этом "болоте"... ну давай, начинай пиз@еть о том, как космические корабли бороздят просторы вселенной... :biggrin: заодно расскажешь всем жаждущим о том, как покнопочно решать любые проблемы - а мы, "пустые писатели", поучимся у тебя (если найдется чему) :idea:
Для начала: а нафига вАще батарею регистрировать? :ph34r:
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 224299)
Любое устройство имеет технологический допуск :podz: посчитай, какой BMW заложил для АКБ, что из вариаций укладывается в него - и пиши смело подходящий :biggrin: ну если не педант :tongue:
Вот я в точности так и сделал!только ,я на сервис поехал,а там не смогли зарегестрировать,я уж не знаю какую программу они там использовали(не секу в этом)отправили к диллерам,а дилер говорит что нельзя не оригинальный типо!Помогите!машина е90
bes_com 15.01.2016 12:53
Вложений: 4
Добрый день, рассудите всё правильно сделано или нет, машина Е65 03г. добавил в ФА +В110 (фото1) пролил ФА в КАС и ЛМА, затем sg_coding для КАС и ПМА в последним при проверке прописана 110 батарея (фото2), но при регистрации замены ДИСом выдовало что мол установлена АМГ90, регистрировать замену не ста, зашёл через инпу, блок ПМ зарегистрировал замену, затем опять в ДИС, посмотрел состояния замен (фото3), но если опять попробовать зарегистрировать замену через ДИС спрашивает про установленную АМГ90 (фото4) отсюда вопрос, всё ли правильно сделано или нет?
genik 03.03.2019 20:39
Подскажите купили на е65 3.0д 2003г новый агм 95 . Но при регистрации возник вопрос . В блоке pm нет агм вообще никакого только щелочные . Fa А090и А095 невозможно прописать , при добавлении пишет инвалид. Нцс изменил на 95 батарею и инпой регистрация прошла успешно но Рейн показывает что батарея зарегистрирована обычная . Подскажите где параметр для агм . В касе его тоже нет
genik 04.03.2019 19:11
Вопрос вроде решен. Прописал в cas опцыю AB90 и в pm галочка стала на 90. Глянул Рейном и все авто говорит что установлен агм 90. Вот только у меня 95 и при изменении на 95 в pm Рейн говорит что аккумулятор обычный. Пока так оставил , где-то читал что агм только 90.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:25.
