-   -   регистрация новой АКБ (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/registraciya-novoi-akb-5505/)
romik540 22.06.2014 21:07
Сообщение от ecka (Сообщение 332931)
а может сам зарегистрируй замену акб просто, а то поменяли, прописали , а вообше чё за авто у тебя ...
авто у меня е60 540. я уже делал регистрацию первым делом не один раз, а тут думаю может мне его прописать надо, может думаю емкость другая стоит, попробовал посмотреть через нцс какая емкость, а там все правильно такая же как и стоит акб только с плюсом в начале. вот я и думаю все же в норме а ошибка часто вылетает.
ecka 22.06.2014 21:34
Сообщение от romik540 (Сообщение 332932)
не в акуме дело походу, чёт не засыпает у тебя из абонентов, америка европа ...вин кинь, точно ничего не програмил...
Boroddach 22.06.2014 22:01
Сообщение от ecka (Сообщение 332940)
Если б не засыпала-высасывала бы
У него заводиться,но ошибка лезет,у меня в ноль садился,но ошибки не было
NUFLIN 22.06.2014 22:46
Сообщение от romik540 (Сообщение 332911)
а подскажите, как его поменять на минус по порядку?
Сообщение от romik540 (Сообщение 332912)
ребят так а что значит + подскажите, может у меня в нем проблема?
Смотри кодировочные файлы - вдруг разберешься? :eek1:
Сообщение от ecka (Сообщение 332919)
какой фа :smile:, да плюс, минус без разницы почти, ты чё доосношение делаещь :facepalm:...
Именно!
Хотя после "переоснащения" знак тоже не важен :cool:
Сообщение от Boroddach (Сообщение 332948)
Учитесь пользоваться диагностикой, а не ошибки читать :facepalm:
romik540 22.06.2014 22:47
вот вин CL39423 ну я же проверял, ток утечки в норме, хотя после ошибки дис пишет ошибку "неудовлетворительный ток покоя" прохожу план проверки, пишет за все дни "в пределах нормы" или как то так. заводится норм, ну если постоит 2 недели, то уже в ноль высаживается.
romik540 22.06.2014 22:50
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 332963)
Именно!
привет Вадим, а что за файлы где их посмотреть)) ?
Boroddach 22.06.2014 22:59
Учитесь пользоваться диагностикой, а не ошибки читать :facepalm:[/quote]
У меня Аркан шалит,мне ничего искать не надо
NUFLIN 22.06.2014 23:09
Сообщение от romik540 (Сообщение 332969)
В папке DATEN - поищи, найдешь и синтаксис, и параметры...
Еще раз - "+" или "-" - пофиг.
romik540 24.06.2014 09:21
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 332979)
вадим, так а что они мне дадут эти параметры? там написано какой емкости у меня акб прописан?
NUFLIN 24.06.2014 22:31
Какие МОГУТ быть вообще :mig:
Часовой пояс GMT +3, время: 12:33.
