| Icebergan | 19.06.2013 22:24 | Регистрация замены аккумуляторной батареи:
С помощью этой сервисной функции программа управления электропитанием в DME/DDE получает информацию о замене аккумуляторной батареи. В результате выполняются следующие операции:Текущий пробег при замене аккумуляторной батареи записывается в память.Записанные в память измеренные величины (состояния аккумуляторной батареи, ток, напряжение, температура и т. д.) стираются.Программа управления электропитанием инициализируется.Замена аккумуляторной батареи: другая емкость аккумуляторной батареи или аккумуляторная батарея AGMТак как аккумуляторная батарея зависит от двигателя и от комплектации, в CAS кодируется следующая информация:Емкость аккумуляторной батареи (например, 90 Ач)Тип аккумуляторной батареи: аккумуляторная батарея AGM или свинцовая аккумуляторная батарея.При замене аккумуляторной батареи, как правило, нужно использовать батарею с емкостью серийно устанавливаемой аккумуляторной батареи.При установке батареи с большей или меньшей емкостью или при установке аккумуляторной батареи AGM необходимо вновь закодировать блок CASи т.д. |
