Решение проблем при установке DIS
Старый 31.03.2011, 21:09 #21
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
Сообщение от Кэп Посмотреть сообщение
У меня похожие проблемы с DIS. Ссылается на плохую связь с головой, автоматически автомобиль не определяет, периодически проскакивает ошибка, что напряжение меньше 12В и не работает 15 контакт. Машина - E46 2001 года.
INPA работает без проблем, но NCS так же, как и DIS не определяет машину, т.к. не видит блоков.
Под все программы использован ноутбук, на котором больше ничего кроме них вообще нет. Операционка - XP. Брэндмауэр отключен, антивирусов нет, компьютер переименован в JA-PC.
Подскажите, в каком направлении хоть рыть?
P.S. Ещё заметил, что после неудачных попыток подключить DIS, в окошке ifhsrv32 добавляется адрес 192.168.68.32....до начала подключения там всегда чисто...
1)По потере свези: [Только для зарегистрированных...]
2)Какой адаптер используете?В нем реализован аппаратно контроль зажигания?
3)Если инпа работает, то нцс тоже должен, либо не до конца разобрались как кодировать, либо что-то с настройками.
Последний раз редактировалось Evgeny; 31.03.2011 в 21:10.
Сказал Спасибо Evgeny за это сообщение:
Кэп (01.04.2011)
Старый 01.04.2011, 15:56 #22
Аватар для Кэп
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW 325Xi Touring
Адаптер EDIABAS (INPA) K+DCAN USB. Вроде разобрался и всё заработало. Надо было на машине премычку кинуть между 7 и 8 контактом в диагностическом разъёме, т.к. в адапторе нет 8 ноги.
Соответственно NCS тоже заработал
Кэп вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2011, 12:45 #23
Авто: BMW 330D 46
При пуске двигателя теряет связь с блоком, невозможно посмотреть параметры в реальном времени, Выдает ошибку 200.0 дальше не помню(предупреждение о повреждении диагностической шины) адаптер на FTDI, K-L-Line, USB??? Может скорость порта покрутить???
1lexus1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2013, 10:46 #24
Авто: bmw e39
всем привет.устанавил все по инструкции,серавно не видет адапатер Инпа.у меня ноутбук без ком порт,только юсб,возможно от этого? адаптер рабочий и тоже на юсб.как решить проблему? ДИС нормально запускается,не видет машину.
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (102.9 Кб, 43 просмотров)
Последний раз редактировалось KERMUR; 26.12.2013 в 10:46.
KERMUR вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 05:58.
