Решение проблем при установке DIS
Старый 05.11.2010, 23:15 #11
Аватар для allant
Авто: е39
Граждане люди!!! Скока надо оперативной памяти под ДИС (оптимальный вариант и минимальный)? Отказывается запускаться, посылает в компьютерный магазин за дополнительной памятью сцуко!
allant вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2010, 01:16 #12
Сказал спасибо: 13
..а на компе сколько?:)))
Старый 07.11.2010, 20:47 #13
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: BMW 735i 1999
Есть такая вот проблема:
В DISе идентификация авто работает, краткий тест проходит, в функциях ЭБУ все читает, кроме подробных данных (посылает в DMS), а вот после плана проверки запускаю диагностику DME (то есть выбираю ошибки по DME и нажимаю вправо) он долго думает и пишет что заданный блок не найден и т.п. При этом ошибка по подогреву кресла подробную диагностику дает.
INPA и PROGRAM (во всеком случае кодирование KEY MEMORY) работает.
Машинка 735, M62TU 1999 год. Разъем 20-пиновый BMW под капотом и ODBII в салоне.
WIN. XP, брэндмауэр отключен, антивируса нет. Адаптер китайский KL-Line.
Что может быть.
danik_ka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2010, 23:03 #14
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: бмв 520
Сообщение от vik-lob Посмотреть сообщение
Помогитеите pls. советом.
У меня нет связи головы с дисом.Причём ставил дис по разному-и готовый под VMvare и ставил базу ,потом дис iso-результат
один. Inpa работает-видит и +bat. и зажиг.
DiagHeadI запускается,пинги идут,сеть настроена,в меню Диса \диагноза\устан.связи\ голова определяется
(MICROSOF-E41A54 192.168.68.1) вверху активны два индикатора-головы и диса.Жму связь-нет связи.ПРобовал и на буке и на стационаре.
Перерыл все форумы -по такой трабле ничего.
Меня смущает системное имя головы,она определяется (MICROSOF-E41A54 192.168.68.1),а на скринах по установке (JA-PC 192.168.68.1)
я так понимаю,что имя не должно превышать 8-ми символов.
Как поменять системное имя????? Или это не критично?
Попробуй на всякий случай поменять имя компьютера.У меня такой проблемы не было, может потому,что я сразу это сделал.Имя головы это имя компьютера.
Мой компьютер-просмотр сведений о компьютере-изменить и тд.
После этого делаешь опять устан.связи и должен увидеть свое новое имя.
мега вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2010, 17:03 #15
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 36 раз(а) в 34 сообщениях
Сообщение от Edos Посмотреть сообщение
Столкнулся с проблемой-виртуальная машина невключается на BIOS.Сейчас стоит 6.0.5.Пробовал 6.5.1-то самое.Может кому попадалась такая проблема?Пока ненашол решение.Винда-XP profesional SP3.Заранее спасибо.
Отпишу чтоб невисел незаконченным.Все нормально заработало после того когда настройками виртуальной машины поигрался.
Edos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2010, 15:30 #16
Аватар для BMWFan
Сказал спасибо: 39
У меня сейчас тот же гемор 1 в 1
BMWFan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2010, 17:32 #17
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
Сообщение от BMWFan Посмотреть сообщение
Имя компа MICROSOF-E41A54 - это имя вашего компа, на котором установлена VMWare и Инпа. т.е. это Ваш реальный комп, неужели не знаете как поменять имя в Windows?
Старый 19.12.2010, 18:39 #18
Аватар для BMWFan
Сказал спасибо: 39
у меня стоит имя моего компа JA-PC
а гемор в плохой связи 200.159 кажись ошибка
Старый 26.03.2011, 12:22 #19
Аватар для Denis83
Авто: BMW F10
200.152 ЧТО ЗА ошибка7
Denis83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2011, 17:11 #20
Аватар для Кэп
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW 325Xi Touring
У меня похожие проблемы с DIS. Ссылается на плохую связь с головой, автоматически автомобиль не определяет, периодически проскакивает ошибка, что напряжение меньше 12В и не работает 15 контакт. Машина - E46 2001 года.
INPA работает без проблем, но NCS так же, как и DIS не определяет машину, т.к. не видит блоков.
Под все программы использован ноутбук, на котором больше ничего кроме них вообще нет. Операционка - XP. Брэндмауэр отключен, антивирусов нет, компьютер переименован в JA-PC.
Подскажите, в каком направлении хоть рыть?
P.S. Ещё заметил, что после неудачных попыток подключить DIS, в окошке ifhsrv32 добавляется адрес 192.168.68.32....до начала подключения там всегда чисто...
Кэп вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 15:32.
