Граждане люди!!! Скока надо оперативной памяти под ДИС (оптимальный вариант и минимальный)? Отказывается запускаться, посылает в компьютерный магазин за дополнительной памятью сцуко! |
..а на компе сколько?:))) |
Есть такая вот проблема: В DISе идентификация авто работает, краткий тест проходит, в функциях ЭБУ все читает, кроме подробных данных (посылает в DMS), а вот после плана проверки запускаю диагностику DME (то есть выбираю ошибки по DME и нажимаю вправо) он долго думает и пишет что заданный блок не найден и т.п. При этом ошибка по подогреву кресла подробную диагностику дает. INPA и PROGRAM (во всеком случае кодирование KEY MEMORY) работает. Машинка 735, M62TU 1999 год. Разъем 20-пиновый BMW под капотом и ODBII в салоне. WIN. XP, брэндмауэр отключен, антивируса нет. Адаптер китайский KL-Line. Что может быть. |
Мой компьютер-просмотр сведений о компьютере-изменить и тд. После этого делаешь опять устан.связи и должен увидеть свое новое имя. |
у меня стоит имя моего компа JA-PC а гемор в плохой связи 200.159 кажись ошибка |
200.152 ЧТО ЗА ошибка7 |
У меня похожие проблемы с DIS. Ссылается на плохую связь с головой, автоматически автомобиль не определяет, периодически проскакивает ошибка, что напряжение меньше 12В и не работает 15 контакт. Машина - E46 2001 года. INPA работает без проблем, но NCS так же, как и DIS не определяет машину, т.к. не видит блоков. Под все программы использован ноутбук, на котором больше ничего кроме них вообще нет. Операционка - XP. Брэндмауэр отключен, антивирусов нет, компьютер переименован в JA-PC. Подскажите, в каком направлении хоть рыть? P.S. Ещё заметил, что после неудачных попыток подключить DIS, в окошке ifhsrv32 добавляется адрес 192.168.68.32....до начала подключения там всегда чисто... |
| Часовой пояс GMT +3, время: 06:55. |
