2)Какой адаптер используете?В нем реализован аппаратно контроль зажигания? 3)Если инпа работает, то нцс тоже должен, либо не до конца разобрались как кодировать, либо что-то с настройками. |
Соответственно NCS тоже заработал :dance: |
При пуске двигателя теряет связь с блоком, невозможно посмотреть параметры в реальном времени, Выдает ошибку 200.0 дальше не помню(предупреждение о повреждении диагностической шины) :mad: адаптер на FTDI, K-L-Line, USB??? Может скорость порта покрутить??? :confused: |
Вложений: 1 всем привет.устанавил все по инструкции,серавно не видет адапатер Инпа.у меня ноутбук без ком порт,только юсб,возможно от этого? адаптер рабочий и тоже на юсб.как решить проблему? ДИС нормально запускается,не видет машину. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 22:13. |
